Antiguo 15-11-2008, 22:42:18   #1
HAKUNA
Predeterminado Jeep Cherokee $850.000
jeep cherokee año 86 motor 2.5 sin papeles, sirve para proyecto..
-espirales skyjacker delanteros 6", tensores custom made, amortiguadores reflex delanteros y traseros.
-paquetes de resortes de 4.5"+ block de 2"
-neumáticos y llantas nuevas
-pintura nueva
-yoke cardan de mayor angulo ( no vibra )
-motor 2.5 andando
-le instalé cinturones de seguridad traseros de una xj classic año 2000 para la silla de niño
EL jeep fué restaurado completamente, todo el frontal es nuevo de una xj 96, las luces son mopar nuevas, tambien se cambiaron las traseras por unas 96, tiene detalles en el porton que esta sin los bombines.
-ademas lo entrego con otro motor 2.5 que tengo para repuesto el jeep se puede vender entero depediendo de las ofertas o se desarma..
las fotos fueron sacadas con un cel, ahora está en mejores condiciones, voya tratar de sacar nuevas fotos....
90921286
xavierhakuna@hotmail.com
Antiguo 16-11-2008, 20:16:51   #2
MFP
Avatar de MFP
Predeterminado Re: Jeep Cherokee 1.400.000
mas fotos .. del interior , suspension y motor..
detalles para circular en ella aparte de los papeles ...
neumaticos que medida...
eso saludos y suete
MFP
Antiguo 16-11-2008, 21:22:18   #3
HAKUNA
Empezado por MFP Ver Mensaje
eso saludos y suete
MFP
los neumáticos son de una xj sport 99 tienen no mas de 2000 km andados, son 5 con el de repuesto, la medida es la original, no la se exactamente, yo uso el jeep todos los días, le tube que sacar el silenciador por que estaba roto asi que suena arto pero aparte de eso nada, en el interior esta sin alfombra y sin cielo falso por que estaban en muy mal estado, tiene una consola central de una xj classic con posavasos, trataré de sacar fotos del interior..
hakuna
Antiguo 16-11-2008, 21:22:50   #4
AndR3Z
parece zancudo... lo calculaste para que medida de neumas?
q caja de cambios tiene?
Antiguo 17-11-2008, 08:55:19   #5
Pacer
Contactar con Pacer a través de MSN
Si no la vender entera, piensas vender los espirales y los tensores a modo de kit de levante?
Pacer está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-11-2008, 13:30:59   #6
HAKUNA
no se ve muy atractivo pero por que no quize seguír con el proyecto, el levante con el corte delantero de la carrocería debería dar para poner 35"...
acá una foto de prueba, claro con un 36*14.5/15
hakuna
Última edición por HAKUNA fecha: 16-12-2008 a las 16:23:28
Antiguo 17-11-2008, 13:33:27   #7
HAKUNA
Empezado por pacemaker Ver Mensaje
eventualmente si, todo depende de lo que pase de aquí a finales de diciembre...
acá mas fotos
hakuna
Antiguo 17-11-2008, 17:29:17   #8
AndR3Z
bueno.. y q caja tiene?
se ve interesante como DD
Antiguo 17-11-2008, 17:55:30   #9
Zorro
Manual Transmissions
T4 & T5 - 4 & 5 speed manual - manufactured by Borg Warner - used 84-86 with 2.5L I4 and 2.8L V6 engines
BA10/5 - 5 speed manual - manufactured by Peugot - used only up to 89
AX5 - 5 speed manual - manufactured by Aisin - used with 2.8L V6 and 87+ with 2.5L I4
AX15 - 5 speed manual - manufactured by Aisin - used with 4.0L I6 engines
NV3550 - 5 speed manual - manufactured by New Venture - used in 00-01 in SE models with 4.0L I6 engines
Automatic Transmissions
Torqueflight 904 - 3 speed automatic - used 84-86 with 2.8L V6 and 2.5L I4 engines
30RH - 3 speed automatic - used with 2.5L I4 engine 94?-00
AW4 - 4 speed automatic, electronically controlled - manufactured by Aisin - used from 87-01 (87-91 models include a Power/Comfort button that adjusts the shift points)
Source:
www.google.cl
Antiguo 17-11-2008, 20:08:32   #10
HAKUNA
en este caso el mio es un 2.5 manual de 5 velocidades, gracias buen Zorrillo..
hakuna
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:10:41.
