Antiguo 17-11-2008, 14:53:14   #1
pako12000
Banned
Predeterminado modificar el carter, cortar y soldar............................................ .....
hola a todos,
hice un injerto, cambie el motor a mi 410, ejes de willy, pero la cabeza de chancho del diferecnail topa en el carter, lo tiene abollado entero, me da miedo romper el carter durante un jepeo ya que puedo fundir el motor.
para solucionarlo, alarge los topes del diferencial, pero de todas formas topa.-
mi idea actual es sacar el carter y modificarlo. mi carter es plano y se desplaza para el lado de la cabeza de chancho, mi idea de cortar y desplazarlo para el lado contrario donde esta, sin modificar el repositorio donde va puesta el chupador de la bomba.
solo quiero modificar lo que sobre y saldarselo al otro lado.
su peude?. o la forma de carter no se puede modificar?.
tendra al gun efecto ebn la lubricacion?
quien me puede hacer esa pega?, o la puedo hacer to con mi galletera y mi soldadora al arco?.
muchas gracias.
Forma actual:
.......__|........|_______.
|______________|.
Forma en que lo quiero dejar:
.______|........|___.
.|______________|.
Última edición por pako12000 fecha: 17-11-2008 a las 15:01:10
pako12000 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-11-2008, 13:03:24   #2
pako12000
Banned
Predeterminado Re: modificar el carter, cortar y soldar............................................
nadie sabe nada?.
alguna ayuda
Antiguo 18-11-2008, 13:47:32   #3
piraña
Avatar de piraña
no seras ni el primero y ni el ultimo en hacerlo, los problemas especificos de tu modelo los desconozco pero fijate que no cambies el chupado de la bomba y dejalo con "pendiente" a ese punto, lo demas es cortar y soldar bien
Antiguo 18-11-2008, 13:52:06   #4
petrolero27
Contactar con petrolero27 a través de MSN
Empezado por piraña Ver Mensaje
Tiene razón lo que te dice piraña el unico gran cuidado que debes tener es mantener bien la succión de la bba de aceite, además si vas a intervenir el carter te recomiendo que le hagas una toma para poner un medidor de Tº de aceite nunca esta demás.
Saludos y pon fotos de como te quedo finalmente.
petrolero27 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:13:22.
