Antiguo 17-11-2008, 18:31:13   #1
agrp220774
Avatar de agrp220774
Predeterminado No Puedo Hacer Cambio De Aceite
hola, consulta; quiero hacerle cambio de aceite a la caja de cambio y diferencial, algunos me han dicho que no vale la pena gastar en estos cambios, pero igual se los voy hacer, el problema es que las tapas o tapones pàra botar estos, no los peden sacar, cual es la solución................
gracias
agrp220774 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-11-2008, 18:39:29   #2
rola_
Predeterminado Re: No Puedo Hacer Cambio De Aceite
Taladro... al menos así me lo han hecho con el aceite de motor, chao tapa y a ponerle tapa nueva.
Empezado por agrp220774 Ver Mensaje
gracias
Antiguo 17-11-2008, 18:47:37   #3
Zorro
sueldale una tuerca, y despues la sacas con la llave que le haga a la tuerca.
Ahora tus amigos que te dijeron que no vale la pena cambiarle el aceite a una caja y a los diferenciales, estan claritos, super bien informados.
Antiguo 17-11-2008, 20:34:15   #4
jofre sj413
Avatar de jofre sj413
Edad: 37
Contactar con jofre sj413 a través de MSN
sueldale una tuerca, una caja y un diferencial de mi yip estam con unas cabezas de perno, kedan bien y eternos
coincido con zorro respecto a tus consultores, jajaja
jofre sj413 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-11-2008, 22:07:38   #5
ZeRo
Deberias cambiar de consultores..... en cuanto al tema, aplica WD-40 y un barrote largo, si se pone rebelde algun cariñito tb sirve. Si ya esta desbocado entonces como dicen sueldale una tuerca y 0 dramas.
ZeRo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-11-2008, 23:39:43   #6
Cancerbero
Avatar de Cancerbero
me kedo con soldarle una tuerma es mas duradero.....y los consultores estan hasta por ay no mas.......Alomejor lo querian decir que no es nesesario cambiarselo tan seguido como el aceite de motor....con que lo cambier una vez al año...estaria bien..es mi opinion...
Cancerbero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-11-2008, 00:37:56   #7
crixtan
Avatar de crixtan
los tapones no son caros, los puedes reemplazar, como yo lo hice, o dejas el injerto ahi como quedo.
una vez al año es recomendable el cambio de aceite, o cuando haces badeos muy profundos, tambien puedes ir revisando como esta el aceite por el tapon de llenado.
eso, saludos
c
crixtan está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-11-2008, 00:49:42   #8
Zorro
como los remplaza si no puede sacarlos?
Antiguo 18-11-2008, 01:21:52   #9
CaRlOs Patfhinder
gracias
cotiza aqui la reparacion
camco
Antiguo 18-11-2008, 09:47:50   #10
Javier Alarcon
Avatar de Javier Alarcon
Contactar a Javier Alarcon a través de Yahoo
Empezado por jofre sj413 Ver Mensaje
X 3... esta solución queda bastante buena !!!
Javier Alarcon está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:46:51.
