Antiguo 18-11-2008, 00:12:47   #1
Caminante4x4
Predeterminado Carburador para tlc
hola tengo un tlc con motor 2f y carburador original y quisiera saber si esque poniendole un carburador mas grande o de doble garganta aumenta la potencia del jeep, si es asi que modelo me sirve, si es muy dificil realizar la instalacion y cuanto sale mas o menos
graciaas
Caminante4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-11-2008, 17:42:23   #2
baiker
Predeterminado Re: Carburador para tlc
hola mi tlc tiene un motor 2f y el carburador es de dos gargantas trabaja siempre con una y al acelerar a fondo se activa la otra garganta que tiene chicler mas grande la primera garganta 138 y la segunda 200 y tira muy bien y si te falta potencia le cambias los chicler por otros mas grandes pero mi carburador esta ahora muy bien si que lo dejo kietito porque son medios pesaillos, ahora si tu dices que tu carburador tienes una garganta debe ser una carburador del motor f o de otro, el cambio no es para nada dificil si necesitas un carburador yo tengo uno que lo compre para juntar mas cachureos de los que ya tengo, si lo necesitas no lo vendo lo permuto para juntar mas cosas
Antiguo 18-11-2008, 18:05:17   #3
lvargaso
Edad: 67
Empezado por Caminante4x4 Ver Mensaje
graciaas
EN CASTILLO VENDEN EL KIT COMPLETO , COMO TE MENCIONABAN ANTES AHI TRAE 2 JUEGOS CHICLER Y PUEDES PONER EL MA GRANDE EN BAJA Y ALTA.
ES POCA LA DIFERENCIA PERO EN EL GASTO D COMBUSTIBLE SE NOTA , CONTACTA A FANTASMA DE AQUI DEL FORO EXPERTO EN TLC A MI ME LO ARREGLO EL DESPUES DE HABER PASADO POR VARIAS MANOS Y LO DEJO MUY BUENO
LVARGAS
lvargaso está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-11-2008, 23:39:09   #4
RVP
Empezado por lvargaso Ver Mensaje
LVARGAS
lo que no trae el kit es la membrana de vacio que abre la 2da garganta, tengo una por ahi, practicamente nueva, por si interesa.
Antiguo 19-11-2008, 00:25:36   #5
PiluPelao
Talking Re: Carburador para tlc
O ponle inyección de Chevy 250 p.e. de una, usa el buscador/proyectos, aqui en TA hay varios hechos, p.e. Flozano.
El cambio es impresionante.
Antiguo 19-11-2008, 00:34:34   #6
TheUser4x4
Contactar con TheUser4x4 a través de MSN
Tambien esta la posiblidad de instalar un kit weber. Dicen que quedan tirando mas al momento de necesitarlo y al andar mas tranquilo, quedan algo mas economicos...
TheUser4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-11-2008, 00:47:00   #7
graciaas
Si, le puedes poner un Weber 38mm, para 2F venden el kit completo, con adaptadores de apernadura, y puedes ocupar el filtro Weber o bien conservar el filtro original. Tambien usar piola o conservar el sistema de varillas.
La instalacion es facil, si no te molesta el precio claro. Mira aca, sale bien detallado:
http://www.man-a-fre.com/pa/webercarburetorkits.htm
Bye.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:33:12.
