Antiguo 21-11-2008, 10:48:44   #1
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Predeterminado Embrague LJ-80
Hola amigos, les cuento, mi lj esta con el embrague mas duro que la chu...., me a dado varios dolores de cabeza esta weba, la cosa es que ya me he hechado dos pedales de embrague, las estrias que van en el pedal que tira la piola se an molido dos veces, incluso la pared que divide el compartimiento del motor y la cabina se ha rajado justo donde entra la piola al pedal, cada vez tengo que darle regulacion, he cambiado la piola po una nueva (un pelo mas larga), soldamos la pared y reforzamos, probamos la piola nueva y .... sigue duro, incluso cuando se piza el embrague, la pared se hunde hacia adentro, segun he consultado ... voy a tener que entrar a picar con la prensa... que les parece ????
Antiguo 21-11-2008, 16:00:53   #2
siNeFX
Predeterminado Re: Embrague LJ-80
Empezado por D Vidal LJ-80 Ver Mensaje
A mi me sucedió algo parecido, llegue a sacar el motor pensando que era la prensa, pero estaba bien, cuento corto era la piola. Compre una piola nueva, no original y se puso tan duro el pedal que se me rompió la pieza que va en la pared, al final le puse una piola vieja pero original y santo remedio lleva como 4 años y nunca mas me dio el problemita, es súper estúpido pero así no mas fue ... prueba esto antes de desarmar, sino funciona, de seguro es la prensa
sl2
Gonzalo
siNeFX está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-11-2008, 09:37:32   #3
Cool Re: Embrague LJ-80
prueba con una piola de embrague nueva pero original, es increible la diferencia, y si todo sigue igual coloca prensa nueva.
Antiguo 22-11-2008, 11:36:39   #4
D Vidal LJ-80
Ayer fuera motor y cambiamos prensa, por una usada buena que estaba en lo que queda de mi lj81, eso si, no alcansamos armar la pata del embrague, ubo que llevarla donde el tornero para que fabrique de nuevo la pieza que se conecta a la piola y lleva estrias para que se enchufe con el pedal de embrague, mañana en la mañana ya veremos como queda, espero que bien, por que si no, grgrgrgrgrgr, no se que diablos hacer mas, bueno, mañana veremos y les cuento.
Salu2 y gracias por las sugerencias
Antiguo 23-11-2008, 14:06:45   #5
D Vidal LJ-80
Bueno les cuento, sacamos motor, instalamos la prensa y disco que estaba en mi lj81, tal como salio del motor la instalamos, claro que el disco estaba pegado a la prensa (ahi creo que esta mi problema ahora), no lo quisimos despegar pa que entre mas facil y pense que con el movimiento se despegaria, luego armamos todo el cuento, arreglamos el pedal, cambiamos piola y ........ la chucha no corta, le dimos regulacion y en el pié uno ciente como que corta pero, no entran los cambios, ahora .... que diablos es lo que me esta pasando con esta weba....??? por lo visto, me esta quedando grande...., la verdad es que ya me tiene chato, ojala alguien me pueda ayudar en mi drama existencial jeje.
Antiguo 26-11-2008, 00:23:30   #6
siNeFX
y el volante como estaba???
Antiguo 26-11-2008, 10:53:42   #7
Jose Mautz
Empezado por siNeFX Ver Mensaje
sabes auque ayas comprado la piola nueva yo me inclino por la piola noma, deverias probar con otra piola por ultimo usada, porque prensa no creo que sea...
Antiguo 26-11-2008, 13:04:28   #8
Pistones86
Avatar de Pistones86
Empezado por jose mautz Ver Mensaje
quedate "piola" jajaja
parece que el pane se ah comido familas completa ahh
una consulta la piola es nueva??
Pistones86 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-11-2008, 13:08:47   #9
Jose Mautz
Empezado por Pistones86 Ver Mensaje
apareciste pistones86, pense que te habias ido por el camino de los autitos que suenan bonito y tiran llamitas
Antiguo 26-11-2008, 13:22:10   #10
Pistones86
sisi aqui apareci otra vez haber si los puedo ayudar
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:28:09.
