Antiguo 24-11-2008, 15:19:28   #1
junker21
Predeterminado Consulta sobre medida de neumatico.
Una consulta, una llanta de 6,5 de ancho R 16, puede soportar un neumatico 265/75 R16 sin peligro de que se salga el neumatico?
Gracias
junker21 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-11-2008, 22:16:45   #2
junker21
Predeterminado Re: Consulta sobre medida de neumatico.
Nadie ayuda?
Antiguo 24-11-2008, 22:32:02   #3
landmanuel
Edad: 61
Empezado por junker21 Ver Mensaje
Gracias
Hola:
De ser demasiado angosta la llanta no implica que se pueda desmontar el neumatico,por ese lado no corres peligro lo que si puede suceder es un desgaste prematuro en la parte central del neumatico.
Ahora no tengo el catalogo para decir que medida de llanta tiene que ser para ese neumatico,mañana sin falta te le doy.
landmanuel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-11-2008, 22:39:34   #4
junker21
Empezado por landmanuel Ver Mensaje
Hola:
Te pasaste, gracias
Antiguo 25-11-2008, 11:29:35   #5
Banana
de hecho se recomienda siempre usar una diferencia de 2 pulgadas minimo entre llanta y neumatico asi evitas desmontar cuando desinflas, entonces mientras mas ancho mejor, en particular he visto neumatico booger de 14 en llantas de 10, osea 10 cm de diferencia.
Claudio
Antiguo 25-11-2008, 14:26:08   #6
junker21
Eso significa que no tendria problemas en montar un 265/75 R16 en una llanta de 6,5?
Disculpen lo ignorante.
Antiguo 25-11-2008, 14:35:24   #7
Banana
no creo, 265 equivale a unas 10" con 3.5" de diferencia no tienes problemas, es mas he visto con 4.5 pulgadas neumaticos, eso si con neumas mas altos.. una pregunta para que jeep es?? creo que un vitara o no?? y no tienes contemplado cambiuar llantas??
Banana
Antiguo 25-11-2008, 15:06:52   #8
junker21
Lo que pasa es que en mi familia nos hemos decidido por comprar el Todo Terreno Mahindra Scorpio, sin embargo viene con unos neumaticos muy chicos para el tamaño del vehiculo (235/70 R16), y ademas ellos tienen un perfil eminentemente para calle. La camioneta Mahindra trae unos 245/75 R16, y esos se verian sin duda mucho mejor, sin embargo estaba viendo la posibilidad si se podría con un 265 de ancho, siempre y cuando la llanta lo permita, y que no sobresalga de la carroceria.
Gracias por la respuesta.
Antiguo 25-11-2008, 15:58:04   #9
Banana
la llanta lo permite, pero podria topar en el interior al doblar si el espacio es muy justo, ojo con eso, es lo unico malo de no usar llantas mas anchas, son desplazadas, pero hacia afuera para evitar esto.
dale un vistazo
Banana
Antiguo 25-11-2008, 16:04:23   #10
junker21
Gracias, te pasaste por tus respuestas.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:01:47.
