Antiguo 24-11-2008, 16:10:34   #1
joaquin_mallin
Predeterminado cargador de 12V, con transformador
eso!!
tengo un cargador para el auto(esos con los perritos), y en mi casa encontre un transformador de 220V a 12V.. Mi consulta es si conecto los cables de transformador a los perros del cargador; lo podria ocupar de esa manera??''
lo otro es: mi receptor, acelerador y servo estan muy abajos, lo que me hace imposible pasar por un poquito de agua(me da miedo que le pase algo)..
cuales serian las posibles soluciones?' poner acelerador y receptor màs arriba..
pero que puedo hacer con el servo, ya que no lo puedo levantar màs???
de antemano muchas gracias por su tiempo..
joaquin_mallin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-11-2008, 16:21:45   #2
Thumbs up Re: cargador de 12V, con transformador
Empezado por joaquin_mallin Ver Mensaje
eso!!
Holas !!!
La primera consulta creo para los especialitas o electricos .. ellos te daran una respuesta mas asertiva.
Para el agua lo que haria yo es nunca sobrepasar la altura de los neumaticos .. maximo esa altura .. el servo lo embetunas con grasa gruesa y lo cierras .. seguro que no le entra agua .. y cuando juegues le echas WD40 por fuera ... trata de subir ESC y receptor .. con eso aseguras posibles daños por el agua .. ahora jugar a mucha profundidad requiere de elementos especiales contra agua ... y esos tienen otro precio ...
Antiguo 24-11-2008, 16:25:27   #3
joaquin_mallin
Predeterminado Re: cargador de 12V, con transformador
gracias!!
lo del agua solamemte pienso tapar maximo la mitad del neumatico.. pero al pasar salpica mucha agua y por eso la consulta...
muchas gracias
Antiguo 24-11-2008, 16:28:53   #4
JOTE
eso!!
Tu WK está preparada para Crawler, por lo tanto, mientras mas abajo el centro de gravedad, mejor. Ahora, si quieres algo como para Raid, levántala, pero pierdes ventajas en roca.
JOTE
Antiguo 24-11-2008, 16:32:03   #5
joaquin_mallin
Empezado por JOTE Ver Mensaje
JOTE
no quiero levantar la WK, me gusta como esta, pero a veces igual dan ganas de hacer algo como raid y por eso quiero intentar poner el receptor y el acelerador un poco mas arriba..
saludos y gracias por el regalo..
joaquin_mallin
Última edición por joaquin_mallin fecha: 24-11-2008 a las 16:38:21
Antiguo 24-11-2008, 21:30:54   #6
Pegasus/Centurion
Sr Mallin
Con respecto al 1er punto de su consulta:
Para usar un cargador que se conecta a una bateria de auto por ejemplo, necesita en su defecto una fuente de poder con los amperes suficientes para alimentar el cargador. Me explayo con mas detalle hay que revisar la informacion del cargador en cuanto a corriente (amperes) de alimentacion y voltaje. Hay fuentes de poder de distintos tipo , establizadas o no, swithching, etc. de todas maneras mas de 5 amperes de corriente continua. No es un transformador de esos de uso comun en la casa.
Con respecto a lo otro hay que mirar los tips con respecto a "impermeabilizar" sobre todo el acelerador electronico (ESC) y el receptor con algun cemento de contacto y/o grasa dielectrica (no conductora)
Eso....creo\
Gabriel
Pegasus/Centurion está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-11-2008, 22:55:10   #7
awayo
primero debes decidirte por raid o crawler en tu caso me hiria para crawler osea no es necesario sellar nada ya que en crawler es solo roca ahora si quieres sellar el servo queda en el yugo lo abres y le echas silicona liquida al cable y a todas las separaciones luego al piñon le echas grasa ahi queda water resist segundo el esc y receiver s o si no puede tener contacto con el agua excepto a que sean sellados ( hartas luquitas)
tercero al meterte al aguita vas a webiar un kilo sacandole el agua a las esponjas del neuma excepto a que este sellado el neuma pero si esta sellado no seria 100% eficas la accion de la esponja ademas quedaria rebotona la camio
aun asi dañarias la maquina con el agua por que debes recordar que por dentro de los yugos entra agua y los rodamientos entran a coperar ya que el agua limpia el aceite que llevan solucion sellar los yugos yo creo que para meterse una vez a las mil al aguyita es mucho webeo excepto a que hagas raid y te guste mucho el aguita
salu2!!
awayo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-11-2008, 14:10:23   #8
joaquin_mallin
entonces me tiro a crawler, ya que tampoco encontre la carroceria de samurai jajajaa....
muchas gracias por los comentarios..
Antiguo 25-11-2008, 14:18:48   #9
Otto
Contactar con Otto a través de MSN
Esto te puede interesar
http://www.ckrccrawlers.com/shop/ind...oducts_id=1465
Otto
Otto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-11-2008, 14:59:37   #10
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
para evitar el agua al menos en el servo vi lo siguiente.
el producto que usan es http://www.plastidip.com/
el articulo completo esta es en http://www.rcnitrotalk.com/waterproofing-your-rc/
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:38:10.
