Antiguo 26-11-2008, 17:38:14   #1
apiolaza
Predeterminado Cambio aceitessssss este sabado
Estimados;
Tras solicitar presupuestos para cambios de aceite a varios locales (por correo), el unico que me contesto fue lubricentro torres, ofreciendome los siguientes precios, para mi Samurai II del 97 con 150.000 Km:
"Aceite motor y filtro de aceite recomiendo (YPF 15w40 4L.) $ 17.000.
Aceite transmicion manual y diferencial (Pennzoil HD 80w90 4L. Aprox) $ 10.000
Aceite caja transferencia (Pennzoil HD 80w90 2L. Aprox.) $ 5.000
Engrase (grasa Mobil) precio $ 450 por cada grasera.
Lo espero el dia sabado.
Atte. Freddy MArtinez.."
Algun comentario y ayuda................el sabado estaria procediendo.
¿es bueno este local?
¿es confiable?
¿estan bien los precios?
¿me recomeindan esos lubricantes?
Gracias
apiolaza está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-11-2008, 06:23:47   #2
crixtan
Avatar de crixtan
Predeterminado Re: Cambio aceitessssss este sabado
Los precios los encuentro aceptables y las cantidades estan cerca de la realidad, me imagino que esta incluida la mano de obra.
El lugar no lo conosco, pero preocupate de estar ahi cuando lo hagan, para que te asegures de que las medidas y el tipo de aceite sea el correcto.
Saludos y suerte
Cristian
crixtan está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-11-2008, 07:04:20   #3
saggcl
Avatar de saggcl
Apiolaza
Yo conozco ese lubricentro, hace años acompañe a mi padre a cambiar aceite a un vehiculo poco comun aqui en Chile, y le colocaron aceite demás, y querian cobrar igual, yo me di cuenta y le manifeste a mi padre y al dueño que le habian colocado aceite en cantidad excesiva, apoyado en el manual del vehiculo, se midio nuevamente el aceite y efectivamente estaba repasado (1litro adicional), el cambiador habia puesto mal la varilla, el dueño muy amable, ordeno retirar la totalidad de aceite y hacer todo de nuevo. Respecto a sus precios es medio caro, yo me acuerdo haber cotizado el aceite para mi vehiculo de uso diario (MOBIL1), y salia por $12.000 pesos mas que donde lo cambie
Te recomendaria que consultes en un lubricentro que se encuentra en Avenidad Irarrazaval 4916 fono 2775725, buen precio, eso si hay que fijarse siempre en los cambiadores como en todos lados que te pongan el aceite que estas comprando, que este sellado, que lo coloquen en cantidad adecuada, que te lo coloquen todo y si sobra que te lo entreguen
Yo te recomendaria ir de Lunes a Jueves es 10% MAS BARATO
Antiguo 27-11-2008, 10:05:27   #4
apiolaza
Estimado;
Llame y verifique los datos que me diste y me indicaron lo siguiente;
Aceites para el Motor;
Chevron con filtro 16.900 + 5400 por litro adicional
Shell Elix Super c/f 23.400 + 6900 por litro adicional
Shell uno??? c/f 25.000 + 7.000 por litro adicional
Liqui Moli c/f (5 lit) 33.400
Mas 3.500 por cada litro de aceite en caja de cambio, diferencial, ETC. que con un minimo de 6 litros me da $21.000 como base, y si bien es efectivo el descuento del 10% de L a J, no engrasan en Summy.
Sumando todo me da arto mas caro
Última edición por apiolaza fecha: 27-11-2008 a las 10:11:43
Antiguo 06-12-2008, 13:24:58   #5
saggcl
Avatar de saggcl
Apiolaza
¿Como te fue con los cambios de lubricantes?
Antiguo 03-01-2009, 14:54:02   #6
indian001
Se que no corresponde en este foro TA pero la duda que tengo es mayor.
Que aceite ocupa un audi a3 1.8 turbo año 2004? .
Algun dato de mecanicos audi ?
Muchas gracias.
indian001 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:00:49.
