Antiguo 26-11-2008, 19:41:59   #1
mikum
Avatar de mikum
Predeterminado bulbo del electroventilador.....???
estimados tengo una graan duda...
quiero instalar en un motor opala 4cil un electroventilador de echo ya esta puesto pero tengo una gran duda con el bulbo ,
el bulbo como es ???
ya q' segun tengo entendido este bulbo tiene dos contactos y en los locales q' pregunte me dijeron q' es con un contacto q' me sirve igual ya q' es el tipico sensor de temperatura...
me sirve el q tiene un solo contacto conectandole tierra al radiador q' es donde ira instalado ....
eeso .......gracias me tiene muy complicado
servira o no servira esa es la custion
Última edición por mikum fecha: 27-11-2008 a las 18:54:16
Antiguo 27-11-2008, 18:54:52   #2
mikum
Avatar de mikum
Predeterminado Re: bulbo del electroventilador.....???
nadie sabe si me sirve por fa...snif snif
Antiguo 27-11-2008, 19:05:10   #3
Christian LdeG
Cámbialo, por uno estándar de dos patas, el grande de temperatura media, si conservas el mismo radiador, lo tienes que instalar en la parte de salida hacia el radiador, por la diferencia de temperatura.
El circuito o cableado hazlo nuevo y ocupa cables gruesos que alimenten el electro-ventilador.
Suerte.
Antiguo 27-11-2008, 20:09:47   #4
mikum
Avatar de mikum
Empezado por Christian LdeG Ver Mensaje
Suerte.
uuum entonces no me sirve.....es q' donde preguntaba me decian q' no hay y cual era el modelo...como son injertos no sabian
(motor opala en willys cj2a con radiador de burrita por mayoria de votos)
seguire buscando el de dos patas..
gracias
Antiguo 27-11-2008, 22:31:03   #5
PiluPelao
Hay varios tipo de Switch:
  • Para luz = poco amperaje
  • de 1 velocidad
  • de 2 velocidades, p.e. 80 grados y 100grados = mas fuerte o mas velocidad
  • algunos van "en medio" del circuito 2 o 3 patas o sea interrumpen y reconectan parte del circuito del electro.
  • Otros abren paso a tierra, 1 o 2 patas dependiendo de las velocidades.
  • Si la vas a poner de 2 velocidades tambien necesitas una resistencia para "frenar" la velicidad de baja temp.
  • Sugiero usar un relay que comande el electro ya que los switch con el chispazo del prendido se suelen quemar.
  • Espero haberte aclarado un poco la película.
  • Salu2
  • Cita:
    Empezado por mikum Ver Mensaje
gracias
Antiguo 27-11-2008, 22:39:40   #6
mikum
Avatar de mikum
uuum no conocia tantos tipos o usos , como los q 'da a conocer el amigo pilupelao lo voy a tener muy en cuenta , lo del relay toy mas q' claro eso si
saludos gracias
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:57:55.
