Antiguo 30-11-2008, 23:09:00   #1
R.S.X.
Avatar de R.S.X.
Exclamation Marcador De Bencina Samurai
Hola a todos tengo un samuka del 97 el cual desde que lo compre como 2 años jugo con el marcador de bencina lo lleno a full y solo me marca 3/4 de estanque ademas de cuando prendo luces baja aun mas cambie el flotador del estanque andubo bien un tiempo y de nuevo el mismo jugo que puedo hacer en esta caso sera un problema de contacto con los cables alguna ayuda
saludos a todos lo sabios en samukas
atte
JOSE QUEVEDO.
R.S.X. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-12-2008, 20:27:59   #2
Cool Re: Marcador De Bencina Samurai
revisa el estado de las tierras de la bateria con la carroceria, si estan apretadas y con buen contacto, de lo contrario te aconsejo tirar un cable de tierra desde el chasis o carroceria al estanque, a los pernos que afirman el flotador de combustible, ahi se solucionara tu problema.
Antiguo 02-12-2008, 13:43:41   #3
R.S.X.
Avatar de R.S.X.
Predeterminado Re: Marcador De Bencina Samurai
Ok Luis gracias otra vez por tus consejos ya que en post anteriores tu ayuda me ha servido de mucha ayuda.Voy a hacer lo que dijiste y te cuento.
PREPARANDO TODO PARA ATACAMA 2009 YA INSCRITO
Antiguo 03-12-2008, 11:48:01   #4
R.S.X.
Avatar de R.S.X.
Problema solucionado cable al chassis de los pernos del flotador
GRACIAS A TODOS LOS TWISTEROS QUE HACEN GRANDE ESTE FORO.
ESPERANDO ATACAMA 2009
Antiguo 03-12-2008, 18:13:50   #5
verdugo21
hola, me sumo a este tema, yo tengo un samuarai del 94 y el marcador de bencina dejo de funcionar de plano, hace varios dias, al encender se demoraba en marcar, pero despues murio , hasta que hace unos dias le llene el estanque y marco correctamente, pero luego volvio a quedar sin marcar nada, tendra el mismo problema, o será de otro tipo??
Emanuel Vedugo
Gracias
verdugo21 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-12-2008, 19:06:13   #6
chamaleon
me sumo al post para hacer un par de preguntas:
1) el marcador de bencina al momento de apagar el jeep, baja como en todos los autos y al momento de hacer andar el jeep vuelve a marcar lo que queda en el estanque?
Pregunto porque mi marcador hace lo que describo arriba, si bien marca lo que queda en el estanque, aun cuando paro el auto sigue marcando y no baja.
tengo un samuka del 97 y me gustaria en caso de que el marcado no este bien, cambiarlo. Lo venden?
gracias twsiteros!
chamaleon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-12-2008, 23:40:33   #7
Empezado por R.S.X. Ver Mensaje
que bueno compadre que solucionaste el problema.
Antiguo 22-12-2008, 11:11:16   #8
rr75bike
Avatar de rr75bike
Contactar con rr75bike a través de MSN
Hola Amigo Te Cuento Que Yo Tuve El Mismo Problema Con Mi Samurai ,,,me Ocurria Que Cuando Encendia Luces En La Noche Mi Marcador De Bencina Comenzaba A Bajar Hasta Llegar A Cero Bencina...las Primeras Veces Que Me Ocurrio Me Bajaba Del Jeep Y Me Iba A Mirar Si Mi Estanque Estaba Roto.....era Chistoso Porque Lo Hice Como 3 Veces.....despues Dicidi Conversar Con Mi Electrico Y Me Dijo Que Podia Ser Falta De Tierra En El Tablero ,,,,,se Lo Deje Y Asi Fue,,,era Solo Falta De Tierra En El Tablero....bueno Ojala Que Esto Te Ayude En Algo, Y Puedas Solucionar Tu Problema Minimo Pero Que Igual Conviene Arreglarlo Para Que No Tengas Que Bajarte Cada Vez Que Enciendas Luces Como Me Ocurria A Mi...jajjaja
Bueno Suerte Y Que Tengas Un Buen Año Nuevo Y Un Buen 2009
Richard Rios.
Samurai 97
rr75bike está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-12-2008, 19:24:11   #9
demonio rojo......
Avatar de demonio rojo......
Creo que en el samuka 1, el marcador cae al apagar el morot, en el samuka 2 es permanente.. ( creo que es asi )
saludos....
Empezado por chamaleon Ver Mensaje
gracias twsiteros!
demonio rojo...... está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:54:13.
