Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #1
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Predeterminado Que llevan de repuestos y cachureos ??
Con que andan de repuestos para los paseos ??
Además de lastiípicas herramientas algo más ??
Yo siempre llevo,
Juego de crucetas
Mangueras varias
Aceite hidráulico y liquido de freno
Amarras plásticas
Una manguera con dispensador para poner a cualquier tipo de botella, ideal para llenar diferenciales.
Diablo
Caja llena de pernos
Dremel
Galleta
Taladro
Filtro de bencina
Y ahora compré ampolletas y fusibles , que no tenía
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #2
Bueno, yo a parte de las Herramientas, de las cuales encuentro indispensable andar con alicate, juego de llaves y dados.
-Planetarios y Satelites (en caso de romper el bloqueo)
-Mangueras
-Abrazaderas
-Bomba de Bencina Auxiliar (la tengo instalada en el TLC, es electrica)
-Grasa
-Aceite de Motor y 80-90
-Liquido de Frenos y ATF
-Agua
-Lija
-Alambre
-Bobina de repuesto
-Platino de Repuesto
-Cables, Fusibles, ampolletas
-Silicona
-Cables de Bateria
-Bujias
-Cables de Bujua
-Manual Haynes
Cuando salgo a Viajes largos, salgo mas aperado todavia, hasta Disco de embreague lleve una vez. :D
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #3
G Pereira
Avatar de G Pereira
Y si llevo todas esas cosas ¿Donde me siento pa manejar? o mejor salgo siempre con el Facundo y yo llevo los cigarros
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #4
HotChiliRam
Contactar con HotChiliRam a través de MSN
Caja de Herramientas completa
Aceite sintetico Liqui Moly 10w60 :D
Aceite de Diferencial Liqui Moly LS y Corriente
Cables para hacer puente
Bujias
Trajes impermeables
Cadenas para neumaticos de 33x12.5 (que no me sirven porque ahora ando con 35)
Nada mas. pero quiero agragar repuestos por si acaso.
HotChiliRam está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #5
Yo ando con dos cajas Rubbermaid, una con:
Pernos varios
U bolts
Diablo
Mangueras
Satelites
Planetarios
Retenes
Rodamientos usados
Crucetas
Centrador de embrague
Camara de neumatico
Parches neumaticos
Ampolletas
Liquido de frenos
Liquido hidraulico
Aceites
Grasa
Limpiador de manos
Bencina
Agua
Manguera para diferenciales y cajas
Mangueras y valvulas Rancho 9000
Lija
Bengalas
Correas de motor
Y la otra:
Un traje de Goretex completo
Un Traje amarillo
Inflador
Colchon inflable
Ropa de repuesto
Y lo que no llevo es neumatico de repuesto :?
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #6
HotChiliRam
Se me olvidó poner:
Huincha de Tiro (2)
1 Grillete
Pala
Picota.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #7
ahahahaha, yo concuerdo mas con el OSO en este tema. Tambien se les olvidó el medidor digital de presion de neumaticos !!
Es tranquilizador salir con Vds. son como un camión de back up del rally Paris Dakar .... :wink:
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #8
Chuta Carlos, mejor que no lea este mail :wink: sino vas a tener que llevar un cooler en el futuro ahahahahahah
(Gracias de nuevo , "piloto muleto" )
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #9
Un listado bastante bueno de cosas que podemos llegar a necesitar en Raids y Paseos aparece en esta pagina:
http://www.jeeperos.cl/datos/datos.htm
Es un poco exagerado tal vez, pero bien util.
Facundo
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #10
Empezado por tarrocky4x4
Empezado por JPVM
¿Como es eso de Piloto Muleto? 8)
Es el piloto que reemplaza al piloto estrella ..... :wink:
Repuestos Nuevos www.repuestos4x4.cl Medina4x4 Ventas Comerciales 1 01-06-2009 16:21:09
Vendo repuestos para v8 350 eje de leva, pistones, anillos ... suburban4x4 Venden - Partes y accesorios para 4X4 13 30-04-2007 18:29:04
Cachureos varios, repuestos radios, etc Zankudo4x4 ® Venden - Partes y accesorios para 4X4 15 23-06-2005 14:13:36
Repuestos originales toyota...un ojo y medio de la cara! Buka General 4WD 16 11-10-2004 15:49:11
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:28:42.
