Antiguo 01-12-2008, 08:24:11   #1
Predeterminado Stroker 383
Hola
Estoy barajando varias posibilidades para mi motor 350, y una de las que mas me tincan es hacerle un stroker, he leido un poco el tema y hay unos Kits que no son tan caros (Aprox 700 Dolares), que es poco mas que un kit de ajuste.
Mi duda es a parte del Kit que mas hay que hacer para poder intalar un stroker? hay que modificar algo en el motor? no estoy hablando de los CFM o cosas asi, si no que de las partes internas del motor, diametro de pistones, etc...
Este es el Kit que tengo en mente:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/SB-Ch...9169QQtcZphoto
Antiguo 01-12-2008, 09:09:19   #2
A.Fierro
Avatar de A.Fierro
Predeterminado Re: Stroker 383
Para un stroker no tienes que modificar nada. Es solo lo normal si vas a ajustar tu motor: mandarlo a maestranza para y pedir la medida en que van a quedar tus cilindros.
Solo preocúpate de comprar además un "dumper y volante de inercia" que corresponda a tu cigüeñal para poder dejarlo balanceado, (esto creo que es lo mas complejo)
Hola
A.Fierro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-12-2008, 12:07:23   #3
pato castro
Avatar de pato castro
Empezado por A.Fierro Ver Mensaje
Solo preocúpate de comprar además un "damper y volante de inercia" que corresponda a tu cigüeñal para poder dejarlo balanceado, (esto creo que es lo mas complejo)
Corregido
Antiguo 01-12-2008, 12:24:50   #4
Ocea el volante de inercia que tengo actualmente no me sirve? el problema es que del 87 hacia arriba tienen otra apernadura, y no hay volantes de SB400 con esa apernadura.
Antiguo 01-12-2008, 12:28:44   #5
Por lo que he leido hablan de Balanceo Externo o Balanceo interno, supongo que si hay balanceo interno, no es necesario cambiar Dumper y Volante. o me equivoco.
¿Alguien me podria explicar un poco estos conceptos?
Antiguo 01-12-2008, 22:28:56   #6
Kruger
Avatar de Kruger
exacto, los 350 son internos, el V6 262 (4.3) y el V8 400 son externos.....
del 87 hacia atras con empernadura grande.......
cusesta encontrar, pero se puede
Antiguo 02-12-2008, 01:31:11   #7
juan andrade
Avatar de juan andrade
Facundo,que paso con tu 400sb chevy?ahi tienes el cigueñal y el damper solo faltarian pistones y volante.lo otro que tambien se hace de modo barato es sacar el contrapeso que trae el volante automatico del 400 y adaptarselo al volante del 350 (el fj40 de talo massardo de temuco esta armado asi hace como 6 años y no vibra nada,era un 400 automatico y anda con volante de 350)
Antiguo 02-12-2008, 07:41:24   #8
Empezado por juan andrade Ver Mensaje
El 400 que tengo esta guardadito, pero por lo que entiendo el cigueñal del TBI es diferente a los cigueñales mas antiguos. ¿se podra hacer algun injerto?
Antiguo 02-12-2008, 12:59:39   #9
Pato-Patrol
Corregido
Sorry ....ahora sí corregido ...... Dámper
Antiguo 02-12-2008, 14:23:31   #10
Daniel Martinez
Tengo un libro en inglés en que una parte del capítulo trata del stroker 383, según pruebas que hacen en banco de ensayos y con el motor en el vehículo queda harto mejor, es decir comparan el 350 usado con el 383 recién armado, aumenta la potencia, mucho el torque y queda con mejor economía. El tipo usaba la K20 para remolcar una casa rodante grandota.
Ahí sale toda la info necesaria para hacer el cambalache (creo).
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:28:28.
