Antiguo 02-12-2008, 18:43:52   #1
Predeterminado Cruise Control sin ECU
Mi Terrano 94 viene con Cruise Control de fabrica.
La idea es meterle un Diesel manteniendo las cajas originales, y por lo cual el sensor de velocidad.
La duda es que "imputs" tiene un CC? osea, de que datos se alimenta y cuales controla.
Imagino es un accesorio aparte del computador o no?
Puedo mamtener el CC sin la ECU?
Puedo mantener el CC con la ECU pero otro motor?
Quiero cachar esto antes de ver la forma de adaptar un CC universal al teclado y testigos originales.
Antiguo 02-12-2008, 21:54:06   #2
Predeterminado Re: Cruise Control sin ECU
Parece que es un servocontrol que nada tiene que ver con la ECU, o por lo menos esta fuera ... http://autorepair.about.com/library/...s/bl502lib.htm
Aca estan los que se venden genericos, alli podrias ver a donde se cablean o cuales son sus punots de conexionado ... http://www.jcwhitney.com/Nissan-Path...-600000566.jcw
Antiguo 03-12-2008, 16:25:42   #3
CaRlOs Patfhinder
ojala te sirva
Antiguo 03-12-2008, 16:59:26   #4
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
Por lo menos en el Trooper el cruise control es externo a la ECU, trae su propio procesador que en mi caso está detras de la guantera.
Revisa hacia donde va el cableado del switch de embrague.
___________
Krlanga®
Trooper LS '88
Krlanga® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-12-2008, 18:08:18   #5
Por lo comun son externos, pero ojo, que muchos usan el Vacio del motor Bencinero (cosa que no tendras en el Diesel tan facilmente.)
Los Inputs son: Sensor de Velocidad, Freno, Acelerador, si es mecanico (sobretodo Diesel) un sensor en el embreague.
Antiguo 04-12-2008, 07:38:48   #6
Empezado por CaRlOs Patfhinder Ver Mensaje
ojala te sirva
Impecable, gracias.-
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:53:44.
