Antiguo 12-07-2004, 09:46:06   #1
SALVELINUS
Avatar de SALVELINUS
Predeterminado Caja de cambio
¿A que caja de cambio se le puede acoplar, sin mayor modificación, una transfer dana 18?.
Gracias
Antiguo 14-07-2004, 20:33:13   #2
Puede ser cualquiera de las cajas que usaban transfer D18 y D20 ya que tienen la misma toma, T90, T150, T18/19, y otras mas, las dos primeras son de tres cambios venian en jeeps wyllis ,scout ,broncos ,wagoneer, la T18 venia en renegades , wagoneers ,J10/20 tipo 76 al 80 +- :wink:
Antiguo 15-07-2004, 06:39:03   #3
SALVELINUS
Gracias por tu ayuda, pero me asalta una duda ya que me digieron que la T150, hábía que poner un adaptador :?: :?: ,
Con tus datos me voy a poner en campaña pára adquirir una ..
Gracias
Antiguo 21-07-2004, 16:20:20   #4
Luis Vasquez Fonseca
Predeterminado Re: Caja de cambio
Empezado por SALVELINUS
Gracias
Hay una caja de 4 cambios que es llegar y apernar, y es la del ford U-50, pero ni se te ocurra ni siquiera considerarla, ya que es una caja fabricada con aceros de muy mala calidad
Antiguo 21-07-2004, 21:35:33   #5
NicoD
Contactar con NicoD a través de MSN
Gracias
Para salir de dudas entra a la pagina de advance adapters y revisas las cajas. ahi sabras si tienes que poner adaptador.
NicoD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-07-2004, 05:09:10   #6
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 65
Falso en parte, no todas las Dana 18 son iguales y solo un modelo tiene la apernadura igual a la Dana 20.
Mario
Antiguo 22-07-2004, 12:37:02   #7
SALVELINUS
Empezado por Mario Cerda
Mario
¿Y cual es ese modelo?
Antiguo 22-07-2004, 14:15:24   #8
Mario Cerda
Edad: 65
Me desdigo de lo dicho, todas las Dana 18 tienen la misma apernadura pero solo una la con "big hole" (ver nota en violeta) puede reemplazar directamente a una Dana 20.
The Spicer/Dana 18 is a gear driven transfer case that comes in 5 slightly different variations. The early version of the Dana 18 had a 27 tooth drive gear and 3/4" intermediate shaft and 1.98:1 low. The second generation Dana 18 came with a 26 tooth input gear and 3/4" intermediate shaft and 2.42:1 low. The third generation Dana 18 came with a 26 tooth input gear and 1-1/8" intermediate shaft and 2.42:1 low. The fourth generation Dana 18, uses a 26 tooth input gear, 1-1/4" intermediate shaft, and 2.42:1 low range. The fifth generation Dana 18 uses a 29 tooth input gear, 1-1/4" intermediate shaft, used a larger input hole, the same case used in the Dana 20, and has a 2.46:1 low range. The big hole input is about 4" in diameter where as the small hole input is about 3" in diameter. All Dana 18 cases are cast iron.
The small hole Dana 18s are interchangable, but the input gear must match the transfer case.
The big hole Dana 18 can be bolted on a transmission that was originally coupled with a Dana 20 and visa-versa. All Dana 20 and Dana 18 input gears are 6 spline except ones used with the 10 spline version of the T-14 transmission. All Dana 18s and Dana 20s use the 5 bolt "Texas" bolt pattern
Mario
Antiguo 22-07-2004, 14:16:45   #9
Mario Cerda
Edad: 65
Me desdigo de lo dicho, todas las Dana 18 tienen la misma apernadura pero solo una la con "big hole" (ver nota en violeta) puede reemplazar directamente a una Dana 20. Todas las Dana 18 "small hole" son intercambiables entre si.
Mario
Antiguo 22-07-2004, 14:17:11   #10
Mario Cerda
Edad: 65
Mario
Problema con la caja de cambio de mi Rocky....Ayuda por favor!!!!! PIE_GRANDE General 4WD 4 14-01-2007 20:13:09
Caja De Cambio Con Transfer ksk-rrabias Venden - Partes y accesorios para 4X4 9 02-05-2006 12:21:43
Caja cambio Con transfer chevrolet luv 2001 fango Venden - Partes y accesorios para 4X4 5 06-12-2005 07:29:08
COMPRO CAJA DE CAMBIO TERRANO mayck_charly Compran 0 10-08-2005 00:50:33
ayuda con caja de cambio mas trasfer nissan mayck_charly General 4WD 1 08-08-2005 22:48:40
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:37:12.
