Antiguo 04-12-2008, 11:02:36   #1
dan_16v
Predeterminado ayuda con ruido motor 3rz
hola amigos les cuento mi problema
tengo camioneta con un motor toyota 3rz 2.7
tiene un ruido motor que parece petrolera y es bencinera
en varias partes me dijieron cambiale la cadena de distrib
cuento corto compre el kit de distrib me salio un ojo de la cara
la camioneta suena exactamente igual ( bba de agua nueva tambien)
el ruido es del interior del motor es como petrolero
que puede ser???
alguien conoce el motor 3rz??
alguien conoce el problema??
saludos y gracias
Daniel
dan_16v está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-12-2008, 12:07:43   #2
Toyotero Calama
Avatar de Toyotero Calama
Predeterminado Re: ayuda con ruido motor 3rz
me tinca a regulacion de valvulas
Antiguo 04-12-2008, 12:21:44   #3
Y no es llegar y regular así como así, sino que se sacan unos cálculos y se cambian las pastillas del sombrero del taquie.
Antiguo 04-12-2008, 13:31:09   #4
dan_16v
mmm lo ke pasa es ke es un ruido mas en la parte delantera
tiene take hid y rev holgura y tan bien
Antiguo 04-12-2008, 14:01:27   #5
Jose Carter
Daniel, si ya cambiaste cadena de distribución con sus respectivos tensores y guias (ojo muy importante). Yo creía que ese era el problema del ruido.
La bomba de agua tambien la cambiaste.
Lo que va quedando es regulación de valvulas.
Pregunta: Despues del cambio de cadena siguio exactamente igual o aumento el sonido?
José Carter.
Jose Carter está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-12-2008, 14:15:49   #6
dan_16v
Si Ke Eso Pos Esta Todo Bueno Y No Se De Que Es El Ruido En El Taller Tambien Estan Pillos
Última edición por dan_16v fecha: 05-12-2008 a las 15:34:46
Antiguo 18-12-2008, 21:11:39   #7
dan_16v
aun tengo la camioneta en el taller
tiene ruido en el motor y no hemos podido detectar que es
algun dato o alguna experiencia con algo similar en un motor toyota 3rz??
gracias
Antiguo 19-12-2008, 15:53:18   #8
Toyotero Calama
Empezado por dan_16v Ver Mensaje
gracias
pero revisaron la regulacion de valvulas?
Antiguo 19-12-2008, 19:00:45   #9
willian tuner
Avatar de willian tuner
Cool Re: ayuda con ruido motor 3rz
viejito ese sonido como petrolero se debe a que tienes problemas con los taquetes o taquie, ya que deben estar malos y se descargan facilmente y las válvulas mal calibradas o se descalabraron con el tiempo lo que tienes que hacer es bajar la culata comprar los taquies nuevos, asentar bien la válvulas y mandar la culata a la rectificadora te apuesto que se te resuelve el problema y se como suena el motor suena muy feo pero cambia esto que te digo y problema resuelto saludos luego me cuentas si se soluciono el problema yo tube el mismo problema y eso era
Antiguo 19-12-2008, 21:53:12   #10
Los RZ no tienen taquies, solo pastillas de regulación.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:33:58.
