Antiguo 04-12-2008, 16:36:00   #1
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Predeterminado Temperatura Colorado 3.5 Z71
Alguien tiene una Chevy Colorado 3.5 ??
Es normal que la temperatura ande casi 3/4 en un día como hoy ??
Para mi no, al menos no me acostumbro a ver la aguja ahi.
Alguien que tenga esta camioneta, le pasa ??
Antiguo 04-12-2008, 20:43:48   #2
rinox
Predeterminado Re: Temperatura Colorado 3.5 Z71
y a esa velocidad sacando fotos?...ahi no ..... pero tenias encendido el aire acondicionado?porque eso puede ser que te haga subir la temperatura....en todo caso se me antoja alta, aunque puede ser su temperatura de trabajo.....
saludos y suerte!
Antiguo 04-12-2008, 21:06:05   #3
Yo, tirando un carro, full carga, parrilla llena, 6 personas, A/C puesto, 110 km/h , Chillan con 31°C a la sombra ... jamas he visto la aguja pasar sobre la mitad ... en fin , tu sabes que es lo que opino yo ...
En todo caso revisa : http://www.coloradofans.com/forums/v...c.php?p=781929
Última edición por JPVM fecha: 05-12-2008 a las 06:35:07
Antiguo 05-12-2008, 07:39:30   #4
FSalinas
Contactar con FSalinas a través de MSN
Generalmente en los manuales de usuario explican los rangos de trabajo del marcador de Tº. En todo caso podrias pasar a cualquier concesionario a que te conecten el scanner y ver la Tº real de trabajo en que esta el motor a ese rango.
FSalinas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-12-2008, 21:34:23   #5
caicaen
Avatar de caicaen
Esta alto, sin duda.
Cambiale el termostato y no corres ningún riesgo
Antiguo 05-12-2008, 22:34:59   #6
Cool Re: Temperatura Colorado 3.5 Z71
realmente esa temperatura es anormal, todas las que atendemos trabajan siempre en la mitad del marcador, ahora bien si fue la ocacion y con alguna condicion especial puede que hubiese subido a ese punto pero en mi caso nunca me ha tocado verlo.
Antiguo 18-04-2012, 11:49:06   #7
jesuswim
yo tengo una 2007 2.9 , 94.300 km y me pasa exactamente lo mismo .. si alguien ya le paso y lo soluciono hacerlo saber =) ...
derrepente pasa los 3/4 .. sin usar a/c y no mas de 80 km/h .. e leido que trabaja a esa temperatura sera cierto ?¿ ..
ayer por ejemplo la conduci 15 min a 60 km/h y sobrepaso los 3/4 "no siempre pasa la mitad de temperatura" esto sin a/c a temperatura ambiente 22 grados mas menos ..
jesuswim está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-04-2012, 11:58:19   #8
RoRRo_PeReZ
Contactar con RoRRo_PeReZ a través de MSN
Empezado por jesuswim Ver Mensaje
Hola;
No se te ha prendido ninguna luz?.
Verifica el nivel de liquido refrigerente, y sino hay que cambiar el termostato.
Mi camioneta normalmente trabaja a 1/4 de temperatura y llega a como máximo a la mitad.
Te recomiendo ver www.coloradofans.com
Ahh y bienvenido al foro.
Slds
Rodrigo Pérez Correa
RoRRo_PeReZ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-04-2012, 19:14:49   #9
Bronco302
eso sucede cuando muere el viscoso ... no es problema de termostato
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:07:12.
