Antiguo 04-12-2008, 21:36:59   #1
Piero
Avatar de Piero
Contactar con Piero a través de MSN
Predeterminado Consulta en precio rectificado
Hola amigos de TA, una consultita, cuando me deberían cobrar por recrificar los cilindros un buen tornero, mas menos?
Y al rectificar los cilindros, debo rectificar el cigueñal tb???
De antemano gracias!
Vitara 1.6
Piero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-12-2008, 21:47:37   #2
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Predeterminado Re: Consulta en precio rectificado
Empezado por Piero Ver Mensaje
Amigo mio, no solo debes recitificar cilindros, sino un monton de cosas mas, depende del arreglo que quieres hacer y del estado que se encuentre tu motor, algunos solo cambian anillos, metales biela y bancada y nada mas, ahhh un tornero no te hace esa pega, eso es de rectificadoras.
Solo va a depender de las lukas que quieras meterle a tu motor y del estado en que se encuentre, mientras mas cagado esté... mas cosas debes arreglar, lo bueno siempre es afirmarlo en culata (guias y ascientos de valvulas, superficie plana), anillos, cilindros, metales, etc.
Antiguo 04-12-2008, 21:49:20   #3
CaRlOs Patfhinder
Hola entre 6 y 10 lukas por cilindro
pero lo del rectificado lo evalúa la rectifica dora ya que pueden estar los
cilindros desgastados en forma cónica (a mi me paso)
y la única solución es encamisar por que se agrandan demasiado los cilindros
la encamisada me salio 200 lukas y quedaron los cilindros en medida standar
y el cigueñal no tiene relación directa con la rectificada del block
ya que si el cigueñal esta sano no es necesario hacer nada solo cambio de metales
pero eso como lo dije antes lo evalúa la rectifica dora no manejo el precio de
la rectifica del cigueñal pero también dependerán de la cantidad de trabajo que
va a necesitar ya que puede ser necesario rellenar o algún otro tipo de trabajo
Antiguo 04-12-2008, 22:05:10   #4
D Vidal LJ-80
Empezado por CaRlOs Patfhinder Ver Mensaje
Ojo que la rectificadora siempre va a querer agarrar la pega completa y van a encontrar que todo necesita rectificacion.
Antiguo 04-12-2008, 22:45:06   #5
CaRlOs Patfhinder
tienes toda la razon por eso hay que llevarlo a una rectificadora conocida
por a un desconocido le pegan el palo ............
Antiguo 04-12-2008, 22:47:25   #6
Piero
Avatar de Piero
Claro, me estaban diciendo $16.000 por cilindro en una y lo encuentro muy caro, y sin ver el motor, es lo que cobran siempreme dijeron.
Vitara 1.6
Antiguo 04-12-2008, 22:51:53   #7
CaRlOs Patfhinder
bueno tienes que pedir algun dato de rectificadora conocida en viña para ahorrarte una lukas ......
Antiguo 05-12-2008, 17:17:39   #8
D Vidal LJ-80
Carito sale oye ..., voy a cotizar aca en osorno que hay unas bien buenas como pa comparar precios.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:36:40.
