Antiguo 06-12-2008, 20:36:25   #1
Rodrigo. U50
Predeterminado Distribuidor Hei Ford 302
Estimados por cambio de planes tengo en venta un distribuidor HEI para FORD V8 302 o 289, ojo esta nuevo en su caja..
trae integrada bobina de 50 k Volt..
valor: $75.000.-
fono: 09-1284669
preguntar por el HEI.
Rodrigo. U50 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-12-2008, 00:29:11   #2
Alvaro Sandoval
Predeterminado Re: Distribuidor Hei Ford 302
me interesa donde se puede ir a buscar
Alvaro Sandoval está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-12-2008, 09:46:07   #3
Rodrigo. U50
STGO. centro, llamame al cel. y coordinamos,
Antiguo 08-12-2008, 20:16:24   #4
Rodrigo. U50
vendido!!!!!!!!!!!!!..
Antiguo 08-12-2008, 22:48:17   #5
Alvaro Sandoval
Empezado por Rodrigo. U50 Ver Mensaje
j
jajajajajajaja, vengo a la casa del Alva y me encuentroi con la sorprecita esta.....que paso Rodrigo?.....que vas a hacer con tu jeep?
Luis Vasquez
Antiguo 09-12-2008, 11:26:14   #6
Rodrigo. U50
Hola compadre, tanto tiempo por cambio de rubro y algunas cosas que cambia en la vida, estoy pensando en hacer caja, los mas probable es que lo venda , pero antes voy a tomarle unas fotos y hacer video para que el publico se entusiasme.
pensar que hace 2 semanas pensaba subir a 35, en fin
Rodrigo
Antiguo 09-12-2008, 12:09:29   #7
Arriero
Avatar de Arriero
rodrigo, ese le servira a un 289 HiPo??? asi como para traerme uno....
Antiguo 09-12-2008, 12:56:17   #8
alford v8
sirve para todo motor small block ford
289/302
yo tengo montado uno en mi bronco y keda app a la alturda del filktro de aire si proyectamos una linea.
motor HiPo?/
la gracia del hipo mas ke nada era ke tenia eje de levas solido, un carburador de 4 bocas, originalmente un autolite modelo 4100, ke tengo listo pa mi falcon 65, jjjej
y la diferencia radicaba en ke el distribuidor no tenia avance por vacio, solo centrifugo, por lo cual tenia otra curva de avance,
el hei lo he probado en el bronco con 302, y lo mejor de todo es su partida con motor frio, y el ralenty muy estable , y eso ke tiene una leva algo cruzada
yo lo recomiendo, ya ke es todo en uno y si falla algo los repuestos son chevrolet, modulo de encendido, tapa rotor bobina
alford v8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-12-2008, 15:09:14   #9
Rodrigo. U50
gracias, ALford, , creo que esta claro.
Antiguo 09-12-2008, 15:49:39   #10
Arriero
Avatar de Arriero
Empezado por alford v8 Ver Mensaje
289/302
motor HiPo?/
Hola Alford,
Asi es, un 289 HiPo tengo, con la caja de 4. lo malo es que el carburador lo cambiaron por gastador y el distribuidor tb y nadie sabe donde quedaron. el resto esta todo. Incluso ya le instale un leva cranecams. Lo estoy armando. Era de un shelby 1966 que se volcó en el norte.
arriero
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:44:32.
