Antiguo 10-12-2008, 11:49:15   #1
CCS
Post Necesito ayuda con un galloper
Estimados necesito puedan ayudarme, hace poco tiempo compre un galloper corto diesel, sin embargo empezo con un problema, al ir conduciendo de la nada se acelera (algunas veces suave y otras bastante fuerte teniendo que frenarlo un poco), junto con eso sale una nube negra de humo, al principio ocurria de vez en cuando sin embargo ahora se ha hecho mas frecuente y se acelera más]; incluso al momento de hacerlo partir. ojala alguien pueda orientarme en cual sería el problema!!!
Gracias
CCS
CCS está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-12-2008, 16:50:09   #2
TONGUA4X4
Predeterminado Re: Necesito ayuda con un galloper
Empezado por CCS Ver Mensaje
Gracias
CCS
Noooo.. otra vez, consulta con el usuario pocholo, èl es doctor en galloper II.
TONGUA4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-12-2008, 17:04:05   #3
GastonSur
Hola CCS,
Lo primero, presentarse, de donde eres y algo más.
Segundo, Bienvenido.
Tercero, tu pergunta llegó mmmmmm ¿ en mal momento..?
Revisa este thread (léelo desde el nro.1 en adelante ) y luego utiliza el botón buscar.
Cuarto, todos vamos a colaborar en lo que sepamos.
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=53152
GastonSur está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-12-2008, 18:10:29   #4
momo
Contactar con momo a través de MSN
Ojala no se lo hayas comprado a Pocholo....
Y ojala no seas Pocholo...
En buena
momo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-12-2008, 19:03:32   #5
petrolero27
Contactar con petrolero27 a través de MSN
Que fome lo del galloper compadre pero como dicen los amigos por ahi lee el thread y ojala puedas solucionar tu problema
petrolero27 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-12-2008, 20:47:54   #6
pocholo
Banned
Estimado¿De cual modelo galloper estariamos hablando?Si puede dar más datos sobre el vehiculo, no soy experto ni mucho menos, solo un usuario pero si puedo ayudar lo haré con gusto.
pocholo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-12-2008, 23:25:12   #7
CCS
Hola sorry olvide presentarme antes, soy Claudio y es un Galloper corto disel 2.5 exceed
Gracias
Antiguo 12-12-2008, 00:05:42   #8
Nico_tdi_pro
Contactar con Nico_tdi_pro a través de MSN
Gracias
CCS
Hola compadre
Yo tuve el mismo problema con mi galloper:
Al hacerlo partir en frio, se aceleraba, pero al tomar un poco de temperatura el motor, quedaba normal.
Despues de un tiempo, se empezo a acelerar en la ciudad, cuando el motor estaba caliente, segun lo que me acuerdo de lo que me explicó el mecanico, era una pequeña bomba de vacio que estaba recibiendo una señal erroneao.
Preferimos cortar por lo sano y simplemente desconectar el solenoide de la bomba de vacio y fin del problema.
Ojala te sirva
Nico
Última edición por Nico_tdi_pro fecha: 12-12-2008 a las 15:23:31
Nico_tdi_pro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-12-2008, 13:59:30   #9
TORTU
Avatar de TORTU
Esto me huele a pocholoooooooooooo,,,,,salu2
Antiguo 18-12-2008, 18:50:26   #10
patrek.g
Edad: 70
Me sucede de igual manera lo scanee y el resultado es: P0110 Circuito del Map-
P1324 Rele de precalentamiento-P1621 Valvula de corte de combustible y dos fallas P1120 Actuador eléctrico(governor).
Cambié el TPS(governor) y limpié el Map con Limpiacarb-presurizado.
Se mantuvo la falla, Se cambió el sensor Map(sensor doble de temp. y presion de aire en admisión).
Aun se mantiene la falla, pero es menos agresiva en su manifestación, no sé escuché que se debe limpiar el prefiltro de petróleo que esta en la bomba(no sé si se refieren a la de inyección ó la de combustible).
Se agradece humildemente cualquier aporte a la solución( porque de las polémicas me llegé a sorprender)
Saludos Pato
patrek.g está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:06:52.
