Antiguo 14-12-2008, 20:53:37   #1
licarter
Avatar de licarter
Ubicación: LO SANDES V REGION de CHILITO LO MAS GRANDE DEL MUNDO
Contactar con licarter a través de MSN
Predeterminado Diferencias entre YD25DDTi alto y medio
La diferencia :
nissan terrano d22 = (HP/RPM) 142 / 4000 - (KGM/RPM) 36.3 / 2000
nissan navara d40 = (HP/RPM) 172 / 4000 - (KGM/RPM) 41.1 / 2000
es el mismo motor pero alguna diferencia mecanica o electronica o del turbo debe tener ESA ES MI DUDA ??????????????
alto es el de 172 y el medio es el de 142
SALUDOS.
licarter está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-12-2008, 22:21:30   #2
Predeterminado Re: Diferencias entre YD25DDTi alto y medio
el yd25 del 2000 tenía 133 hp, el mas nuevo de las Navara tiene 143 o 174 Hp, me tinca , y quedo de averiguar, es la presion del turbo. Vamos a ver un catálogo de la Path D50 nueva que trae la version de 174 hp ..
Antiguo 15-12-2008, 00:06:30   #3
RNewcomb
Empezado por JPVM Ver Mensaje
mi viejo tiene una terrano 05' con el motor yd25 de 133 hp y hace un tiempo me dio por medirle la presión del turbo con un marcador autometer que yo tenía en la Ram con sd33 y cargaba 9 psi (el sd33t cargaba solo 6 psi con el turbo standard)
En la Navara tengo entendido que el turbo es un poco más grande.. entre otras diferencias
Última edición por RNewcomb fecha: 20-06-2013 a las 12:24:39
Antiguo 15-12-2008, 00:28:51   #4
licarter
Avatar de licarter
mi viejo tiene una terrano 05' con el motor yd25 de 133 hp y hace un tiempo me dio por medirle la precion del turbo con un marcador autometer que yo tenía en la Ram con sd33 y cargaba 9 psi (el sd33t cargaba solo 6 psi con el turbo standard)
lo bueno podria ser medir las diferencias entre los dos pero la diferencia es bastante grande en el torque.
la gracia seria averiguar para ver si se puede dejar el de la terrano lo mas parecido o mejor que la navara pero mantenianedo la fidelidad qie trae un motor estandar osea en lo posible.
capas las culatas sean las mismas o el multiple de admision
bueno si tiene mas informacion seria bastante bueno saberla.
Antiguo 15-12-2008, 12:36:52   #5
licarter
Avatar de licarter
Empezado por licarter Ver Mensaje
Alguien tiene mas informaicon
Antiguo 17-12-2008, 20:07:36   #6
Yo tengo el catalogo de repuestos y por la miradita rapida que hice:
- Turbo diferente
- Cigueñal y bielas diferentes en D22 hasta 2004
- Pistones diferente
- Levas de admision y escape diferentes
- Block diferentes
- Motores completos diferentes
Todo esto lo hice con la base de los códigos de repuestos.
A mi parecer la solucion mas sana es conseguir una Navara en perdida total que esté con el motor bueno y pasar todo con electronica incluida.
Antiguo 17-12-2008, 23:21:15   #7
licarter
Avatar de licarter
- Turbo diferente
- Block diferentes
claro seria muy raro que fuese todo diferente pero no imposible
los tipos pueden poner todo los codigos distintos con el fin de q el repuesto sea mas caro (navara ) mañana paso a H motores y veo si me cuentan algo
gracias
Antiguo 07-04-2009, 13:46:32   #8
Javier Wilde
Avatar de Javier Wilde
Ubicación: Los Pelambre, Los bronces, Altamira, Mantos Blancos, El Teniente, El Soldado......CSM!!!
Contactar con Javier Wilde a través de MSN
El dY25 no tiene leva de admision y escape. Cada leva hace de admision y de escape al mismo tiempo.
Javier Wilde está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-04-2009, 13:47:11   #9
Javier Wilde
El YD25 no tiene leva de admision y escape. Cada leva hace de admision y de escape al mismo tiempo.
Antiguo 07-04-2009, 13:57:02   #10
Javier Wilde
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:33:58.
