Antiguo 17-12-2008, 10:05:19   #1
Laibe
Predeterminado "CHECK ENGINE" del Wrangler... ayuda
Hola a todos, queria saber si es que alguien sabe o ha tenido problemas con un "SENSOR DE OXIGENO" en el Wrangler. Tengo uno del 99 motor 4.0 y en el panel esta encendida la luz del CHECK ENGINE y lo lleve a un servio tecnico en Temuco (GOMÁ) que es donde le hacen mantencion a los Jeep y me dijeron que, en primera instancia, "hay problemas con el sensor de oxigeno..." Queria saber si alguien tiene alguna experiencia al respecto o sabe como funciona esto. Muchas gracias y slds!
Laibe
Laibe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-12-2008, 16:51:11   #2
willian tuner
Avatar de willian tuner
Cool Re: "CHECK ENGINE" del Wrangler... ayuda
Te comento que esa luz amarilla de CHECK ENGINE se enciende cuando alguno de los censores de tu auto están funcionando mal para esto le colocan un scanner automotriz el cual te indica cual de los censores esta fallando o esta haciendo un mal funcionamiento en este caso el de oxigeno esta dañado o esta indicando que hay problemas con los valores de emisión (hay una mezcla muy baja o muy alta) pero si ya te dijeron que el censor esta malo cámbialo y problema resuelto espero que esta explicacion te sirva de algo
suerte
Antiguo 17-12-2008, 16:55:21   #3
willian tuner
Antiguo 17-12-2008, 17:04:41   #4
JFredes
Avatar de JFredes
Contactar con JFredes a través de MSN
Predeterminado Re: "CHECK ENGINE" del Wrangler... ayuda
Tuve ese mismo problema, cambias el sensor que va en el multiple de escape a la salida donde se unen los colectores, muy facil de sacar y compras un 4 vias de preferencia marca Bosh aprox $30lukas, asegurate de que el escaner este indicando error de Sensor O2, ademas los sintomas comunes son relanti variable, mayor gasto de combustible.
J
JFredes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-12-2008, 19:47:59   #5
Laibe
Gracias por la ayuda...la verdad es que le hice un scanner y el computador arrojo ese problema, en el servicio tecnico me indicaron que "en un principio seria el sensor de 02 pero necesitarian de más tiempo para confirmar el problema..." En el caso que fuese el sensor de 02 el costo que me dieron en el taller es de $146.210 y no he cotizado otras opciones (entiendo que este sensor seria el original de Jeep). Estará bien el precio? Alguien tiene alguna referencia? Gracias y slds!
Antiguo 17-12-2008, 20:01:54   #6
harald
No se si los motores seran similares, pero en mi dakota 3.9 año 99 tambien se prendio esa luz, el scaner no entregaba una falla especifica pero el mecanico le midio la temperatura a la entrada y salida del catalitico y resulto ser casi la misma, luego cambiamos el catalitico y la luz se apago hasta el dia de hoy.
Empezado por Laibe Ver Mensaje
Antiguo 17-12-2008, 20:08:54   #7
Diablo
Viejo el sensor bosch sale 30 lukas y el cambio no te deberian cobrar mas de 5 o 10 lks, inclusive tu mismo puedes hacerlo.
Antiguo 17-12-2008, 21:16:14   #8
FLAVIO
Yo tube un problema similar en el jeep, pero aparte de prender la luz del chek, el jeep fallaba en una parte del recorrido de la aceleracion, y al final era el TPS, lo compre y cambie yo mismo y nunca mas fallo. De hecho compre los sensores de oxigeno del escape (que ojo lleva dos, uno a la salida del multiple y el otro al lado de la tranfer) y nunca los ocupe, los tengo guardados en sus cajitas.
mira este post: http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=48707
saludos y llamame si quieres por mas info a mi celular 74504672
FLAVIO
FLAVIO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-12-2008, 21:24:31   #9
TheUser4x4
Edad: 37
Contactar con TheUser4x4 a través de MSN
Empezado por lj413 Ver Mensaje
FLAVIO
No se en el caso de los jeep pero existen vehiculos con 2 sensores de oxigeno uno pre y otro post catalizador. Esto solo para verificar el funcionamiento del catalitico...
TheUser4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-12-2008, 16:38:33   #10
willian tuner
Viejito compra tu mismo el censor y lo montas tu eso no tiene cienciay te ahorras esa cantidad de plata que te estan cobrando igual ve a otros talleres y te aseguro es mas bajo el valor
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:15:39.
