Antiguo 18-12-2008, 18:59:44   #1
chotito
Predeterminado Economia con sin cardan, con sin transfer lj80
Estimados.
tengo la siguiente duda..
en enero hago la practica en stgo... en quilicura, el pique desde ñuñoa es muy largo, asi que me llevare el lj80 pa stgo.. y tengo las siguientes dudas...
Gasta menos al sacar el cardan delantero????
tengo un cardan que une la caja de cambios con el diferencial, la otra opcion dado que solo andara en ciudad, seria sacar la transfer y dejarlo en directo, sin doble traccion, que opinan?? sera mas economico asi????
o me evito las pajas, dado que ha bajado el precio de la bencina?
el jeep es un lj80 con neumas 30 mt, motor f10 de 1000 cc el resto STD
Antiguo 18-12-2008, 20:35:24   #2
Gato Richy
Avatar de Gato Richy
Edad: 59
Predeterminado Re: Economia con sin cardan, con sin transfer lj80
Si no tienes cubos delanteros, si ahorras algo. Sin tienes cubos, da lo mismo. Sobre sacar la transfer, no creo que el ahorro se llega a notar. Mas te costará sacarla.
Antiguo 18-12-2008, 21:19:25   #3
Angel P.
Ademas Se Te Ba A Chupar Too El Motor Sin La Transfer
Jijiji
Antiguo 18-12-2008, 21:19:28   #4
ZeRo
Cool Re: Economia con sin cardan, con sin transfer lj80
pero si con la transfer andas en 2H, el cardan delantero no se mueve, por lo tanto en lo unico que influiria los elementos que mencionas es en el peso, nada mas. Ademas si te tinka salir por estos lados y no tienes el cardan y la transfer lo lamentaras!! jejeje
ZeRo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-12-2008, 21:34:04   #5
Panchopirata
Avatar de Panchopirata
Empezado por ZeRo Ver Mensaje
estas errado amigo investiga y veras
fco
Antiguo 18-12-2008, 21:49:10   #6
como dicen mas arriba, si tienes cubos en las masas delanteras basta con que andes en free, sacar el cardan en ese caso es paja molida, si no tienes cubos ganas economia al sacar el cardan delantero, sacar la tranfer no te conviene ya que la tranfer del lj reduce tanto en alta como en baja y sin nombrar el gasto que seria fabricar el cardan mas largo.
Antiguo 18-12-2008, 22:46:25   #7
chotito
el cardan ya esta fabricado, lo fabricaron hace tiempo cuando la transfer estaba mala..
pero cuanto reduce la transfer del lj en alta???
gracias por las respuestas.
=podemos hacer trial en los baches de stgo.
Antiguo 18-12-2008, 22:52:20   #8
Empezado por chotito Ver Mensaje
1.714 a 1 es la reduccion en alta de la tranfer del lj
Antiguo 19-12-2008, 09:00:10   #9
Banana
de ninguna manera sacar la transfer, con los zapatos que tiene va a cagar luego el embrague al sacarlo mas forzado sin la reduccion, infle bien los neumaticos amigo y olvidesde de sacar cardanes, cero aporte con la economia en tu vehiculo, ahora si hablaramos de un vehiculo grande con un v8 te creo, en este caso no, es ahorro es despreciable, mas caro te sale el tag.
Banana
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:33:37.
