Antiguo 22-12-2008, 01:23:52   #1
Desarmaduria_Jeep
Predeterminado caja automatica cherokee
wena, una consulta, en la chero me esta patinando la caja a contar de las 3000 rpm, no le he hecho el cambio de aceite, que podra ser??? esto me pasa en todos los cambios.... me pasa desde que no me prende la luz esa que dice comfort y no se que mas, kualkier ayuda se agradece
gustavo muñoz
Desarmaduria_Jeep está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-12-2008, 13:00:26   #2
CLAUROKEE
Avatar de CLAUROKEE
Contactar con CLAUROKEE a través de MSN
Predeterminado Re: caja automatica cherokee
Empezado por proyecto_4x4 Ver Mensaje
gustavo muñoz
HOLA.
TIENES BUENO EL SWITCH DE POWER COMFORT ???, PUEDE SER QUE SE QUEDO PEGADO EN LA POSOCION PARA TIRAR UN REMOLQUE, ES ESTA LOS CAMBIOS SE DEMORAN EN PASAR, DESPUES DE LAS 2500 A 3000 RPM.
HAY VARIAS COSAS QUE PUEDEN SER.
SALUDOS.
CLAUROKEE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-12-2008, 14:19:06   #3
Pacer
Contactar con Pacer a través de MSN
gustavo muñoz
Gustavo:
Podría jurar que se trata del ATF, revisa el nivel en caliente y verifica que el fluido este rojizo y no tenga olor a quemado.
Pacer está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-12-2008, 21:31:19   #4
Desarmaduria_Jeep
Empezado por Pacer Ver Mensaje
Gustavo:
voy a revisar mañana el aceite, toy pensando en hecharle aceite usado, asi me abian dicho que se veia si eran los discos
Antiguo 22-12-2008, 21:34:20   #5
Desarmaduria_Jeep
Empezado por CLAUROKEE Ver Mensaje
HOLA.
SALUDOS.
el tema no es que se demore en pasar o no, si no que la caja se patina al llegar a las 3000 rpm, osea tira super bien asta las 3000 y despues de eso no tira nada, se patina completamente, eso me pasa con todos los cambios, con la reversa no lo e revisado, pero para delante eso pasa, el boton del comfort/power se echo a perder igual, ya no prende
Antiguo 23-12-2008, 11:25:33   #6
CLAUROKEE
Avatar de CLAUROKEE
MMMMMM........... ENTONCES PASA TODOS LOS CAMBIOS PERO DESPUES DE LAS 3.000 NO TIRA ???
Antiguo 23-12-2008, 11:37:40   #7
Arriero
Avatar de Arriero
Voto por que cambies el aceite y el filtro de la caja. Puede que necesites un convertidor de torque nuevo. Revisa el aceite de todas maneras. a mi me pasaba cuando estaba bajo el nivel o pasado en kms.
arriero
Antiguo 23-12-2008, 11:53:15   #8
Desarmaduria_Jeep
esacto, despues de las tres mil es como si patinara la caja, antes de las tres mil tira como cañon
Antiguo 26-12-2008, 02:13:15   #9
Desarmaduria_Jeep
alguien k me ayude??
Antiguo 26-12-2008, 08:13:09   #10
Diablo
Hola, creo que mas que esperar una respuesta en un foro, deberias partir a un lugar especializado para que te vean y reparen tu jeep en caso de ser necesario, el tema de las cajas AT es complejo y es medio complicado aventurarse a dar un diagnostico sin siquiera ver el jeep, te recomiento llevarla a Alnaval.
www.alnaval.cl
Son secos en la materia.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:47:10.
