Antiguo 26-12-2008, 10:54:21   #1
BRONCO-80
Avatar de BRONCO-80
Contactar con BRONCO-80 a través de MSN
Predeterminado Manejo Ram 2500
Quien sabe como mejorar la sensación de conduccion de una ram en curvas?? se siente muy liviana de cola al momento de doblar... se podra quitar con neumas mas grandes? amortiguadores mas duros? o instalar de frenton una barra estabilizadora?.
Gracias
BRONCO-80 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-12-2008, 16:40:39   #2
A.Fierro
Avatar de A.Fierro
Predeterminado Re: Manejo Ram 2500
Primero que nada: el cambio de neumaticos. Antes del ultimo cambio tenia puestos unos 315-70-17 y se sentian harto mas estable que con los originales, ahora estoy con unos 355 60 20 y a pesar que esta levantada es increible lo bien que anda.
Ademas chequea el estado de tus amortiguadores, no esta de mas!
Empezado por BRONCO-80 Ver Mensaje
Gracias
A.Fierro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-12-2008, 17:07:12   #3
LAB
Gracias
lo único que sé es que amortiguadores mas duros NO!!! imagínate lo dura que quedaría, si ya es super aspera, además no deben haber muchos mas duros, los que trae son HD.
slds.
Antiguo 29-12-2008, 18:29:01   #4
Fijense en la presion de los neumaticos.
Todas estas camionetas para carga usan mucha presion, por lo menos mi F350 usa 50 lb adelante y 80 atras, yo la estoy usando con 50 parejo como no la cargo tanto, y anda rebien. claro que no esta levantada ni es 4x4.
Antiguo 29-12-2008, 19:50:48   #5
FELIPE TUN TUN
Avatar de FELIPE TUN TUN
Contactar con FELIPE TUN TUN a través de MSN
mi ram2500 tiene neumas 35x12.5-17 y usa 50psi de presion en cada uno....y anda a la pinta....se agarra mucho mas.....saludos
FELIPE TUN TUN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-12-2008, 23:07:40   #6
A.Fierro
Avatar de A.Fierro
Yo la ocupo con 30 libras, cuando tenia mas presion en los neumaticos se apoyaba mas en en el centro de los neumaticos. De hecho los neumaticos 315 que tenia antes, se gastaron mucho mas en el centro de la pisada.
Empezado por FELIPE TUN TUN Ver Mensaje
Antiguo 30-12-2008, 07:26:37   #7
BRONCO-80
Avatar de BRONCO-80
Empezado por A.Fierro Ver Mensaje
Hola, la ram esta con los neumaticos originales y con 4000 kms no creo que los amortiguadores esten malos...quizas no son de la mejor calidad para la aplicacion.
La ocupo con 50 lbs en los 4 neumaticos y aun asi se siente la cola muy liviana..el otro dia frene fuerte intencionalemnte en una curva y no me gustaria saber como reacciona con agua en el camino...
Al parecer es buena opcion cambiar los nematicos por los 315..además tengo entendido que algo mejora el consumo en carretera.
Gracias por los comentartios
Antiguo 30-12-2008, 07:29:27   #8
BRONCO-80
Avatar de BRONCO-80
Mi viejo tuvo una f350 2001 4x4, y se agarraba muuuy bien en curvas, adem'as que traia buenas barras estabilizadoras.
Cuando le bajamos la presión de 60 a 50 a la ram mejoró..pero aún no se siente un manejo seguro (dentro de como se deberia manejar una camioneta obviamente).
Slds
Antiguo 30-12-2008, 08:01:42   #9
pato castro
Avatar de pato castro
yo creo que tiene que tener mucho menos aire en las ruedas traseras ya que no tiene el peso del motor diesel, prueba con menos presión atrás
Antiguo 04-01-2009, 22:43:01   #10
mariof
hola
yo tambien tengo una ram 2500 y le cambie neumaticos, le puse unos 315/55R20 y mejoro bastante, lo otro le puse unos rancho 9000, ademas le pongo 45 LBS adelante y 35 atras para q no ande saltona la cola ni patine tanto
mariof está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:56:53.
