Antiguo 29-12-2008, 14:13:19   #1
joaquin_mallin
Predeterminado problemas al parecer con el servo!!
hola a todos!!
otra vez necesito de su ayuda...
se acuerdan que murio me esc, bueno, ahora tengo uno axial y nuevo...
el problema es que conecte todo bien (estoy seguro) y la camioneta anda a saltos y se me calienta mucho el servo y tambien suena como que estuviera funcionando..
despues de un rato no pesca para nada al control!!!
que puede ser??
tiene que ser algo del servo??????? que seria??' porque el ESC esta nuevo...
ojala me puedan ayudar..
muchas gracias
pd: el servo igual funciona un rato, antes que deje de pescar al control
PD: por si las moscas, tengo el receptor original de la WK y el servo es el futaba s3305
joaquin_mallin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-12-2008, 14:46:28   #2
matador
Edad: 61
Predeterminado Re: problemas al parecer con el servo!!
Empezado por joaquin_mallin Ver Mensaje
hola a todos!!
que puede ser??
muchas gracias
a ver..que marca es el ESC?
despues de cambiar el ESC, lo seteaste para que quede configurado con el receptor de la radio??
Antiguo 29-12-2008, 15:31:03   #3
JOTE
El ESC es el original de la Axial RTR, y está nuevo.
La radio es la WK, receptor también.
Servo, Futaba 3305.
A mi por lo menos, no se me ocurre que puede ser...
JOTE
Antiguo 29-12-2008, 15:52:20   #4
Thumbs up Re: problemas al parecer con el servo!!
hola a todos!!
Primero ==> correcta configuracion del ESC
Segundo ==> verificar los specs del ESC con respecto al Motor
Tercera ==> verificar los cables si estan haciendo algun puente por ahi.
Cuarto ==> ajustar TRIM de la radio
que puede ser??
Si algo se calienta dentro de los componentes hay que verificar las conecciones .. luego ver si la ESC es para el motor , por ejemplo soporta minimo de 45 vueltas y tu tienes un motor de 27 vueltas .....
Antiguo 29-12-2008, 15:58:19   #5
JOTE
Tiene un V10 TT de 80Turns...
La ESC es de Axial, y el rango va desde 12 a 90T si no me equivoco.
JOTE
Antiguo 29-12-2008, 16:51:38   #6
Empezado por JOTE Ver Mensaje
JOTE
Entonces debe verificar las conecciones .. o si tiene interferencia ..
Antiguo 29-12-2008, 17:00:22   #7
Diente De Leche
Contactar con Diente De Leche a través de MSN
Por ahi me tinca que va la cosa... Verificaste el Seteo? que pilas estas utilizando?
RSH
Diente De Leche está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-12-2008, 20:46:16   #8
joaquin_mallin
muchas gracias por todo!!
pilas de radio: unas recargables de 2200
pilas camioneta: epic 3000
las conecciones creo que estan bien..
el seteo no cacho como se hace....
ajustar el trim lo hice..
cuando prendo la radio se pone verde la luz de ESC, y cuando acelero o doblo se pone roja y parpadea...
despues de un rato se apaga la luz y no sigo intentando para no hechar a perder algo...
mañana voi a plaza apoquindo con jote tipo 19:00 hrs. por si alguien va andar por esos lados seria bueno, para que me puedan ayudar...
muchas gracias por los comentarios
Antiguo 30-12-2008, 21:08:12   #9
joaquin_mallin
bueno..
vengo llegando de la plaza apoquindo, me junte con jote..
revisamos todas las conecciones y al parecer es el servo, ya que al desconectarlo la camioneta funciona bien!!!
mi duda es si se puede arreglar el servo.. ya que me costo bastante obtener el ESC y ahora entro en otra pana que para el bolsillo de un estudiante no aguanta!!!
se podra arreglar??? alguien sabe??
es el servo futaba s3305!!!
lo otro seria que algun usuario del foro tenga por ahi un servo que pueda negociar, algo baratito... ya que vengo saliendo de un gasto!!!
ya que con esta pana se que voy a quedar parado por harto rato, y no es la gracia, ya que por fin estoy de vacaciones!!!
esperando sus respuestas me despido..
muchas gracias por su tiempo...
Antiguo 31-12-2008, 10:28:36   #10
Diente De Leche
bueno..
Yo le hago derrepente mantencion al servo... quizas mejore asi.. lo abres lo desarmas con cuidado Y MEMORIZA LA POSICION DE CADA ENGRANAJE... sacas la parte electronica la limpias con limpia contacto (3 lukas Easy) y santo remedio, yo he arreglado hasta mi acelerador con limpia contacto... Ve como te va haciendo eso y avisas.
RSH
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:34:05.
