Antiguo 31-12-2008, 18:32:45   #1
blastero200
Avatar de blastero200
Predeterminado problema toyota
hola amigos disculpen por lo que voy a pregutar pero esque estoy muy urgido ,mi toyota yaris suena la caja cuando redusco de 3 a 2 es solo en estas marchas en las demas no ej de 5 a 4 ,que podra ser cuando voy lento y redusco suena como si metiera reversa no muy fuerte,pero cuando boy un poko mas rapido suena muy feo ojala me ayuden saludos
blastero200 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-2008, 19:21:30   #2
Eduardo4x4
Predeterminado Re: problema toyota
yo creo que murieron los sincronisadores, prueba cuando reduscas pegale una aceleradita suave antes de meter el cambio a y pisa el embrague 2 veces una para sacar el cambio la aceleradita lo pisas de nuevo igual como manejar un camion no deberia sonar si lo haces bien. pero vas a tener que revisar la caja de cambios
Eduardo4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-01-2009, 15:29:02   #3
Le has cambiado el aceite a la caja de cambios y que viscosidad le pusiste? si no le has cambiado, saca el aceite y revisa si tiene material, si hay material lo mas probable que sean los sincronizadores (es dificil que fallen a menos que se pasen los cambios sin el embrague)
Regularon las varillas y piolas de la caja?
http://www.yarischile.cl/decepticons/index.php
Antiguo 01-01-2009, 20:41:40   #4
blastero200
JUSTAMENTE ANTES DE AYER LE CAMBIE LA PIOLA DE LA CAJA POR QUE ESTA ESTABA MALA PERO NO TRAE NINGUNA REGULACION O SI??
Antiguo 01-01-2009, 20:55:53   #5
Tiene su ciencia esa piola.
Tienes el nº de chasis? para darte el procedimiento de trabajo correcto.
Antiguo 01-01-2009, 22:55:17   #6
blastero200
es un yaris echo 2005
Antiguo 02-01-2009, 22:12:11   #7
willy TLC
Avatar de willy TLC
Enviar un mensaje a través de AIM a willy TLC Contactar a willy TLC a través de Yahoo
Empezado por blastero200 Ver Mensaje
me sumo a lo que te indican sincronisadores que son de bronce y se gastan obvio por como pases los cambios, el aceite adecuado también, te aconsejo revises el aceite con alguien que tenga experiencia o igual cambialo pero asegurate sea el indicado para tú modelo y el año si no sabes pasa a la toyota y averigua, lo de la piola también es una alternativa pero no se como es el yaris pero los embragues tienen regulación en mi TLC esta en el pistón con la caja pero ni idea en el yaris por lucas te aconsejo partir por regular el sistema de embrague los sincronisadores salen como 12 lucas cada uno son 2 pero la mano de obra te va a salir saladito.
willy TLC está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-01-2009, 14:05:06   #8
Como tu dijiste que cambiaste una o las 2 piolas puede ir por ahí la falla.
Hay que sacar la base de la palanca y revisar de que no haya alguna pieza quebrada o que se note que falte algo, porque es fragil la base de la palanca y cuando la desarman la fuerzan para poder sacar los seguros.
Eso sería lo primero, si está todo bien hay que seguir viendo el aceite y si hay material ferroso (bronce de los sincronizadores), si hay definitivamente hay que entrar a desarmar.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:00:06.
