Antiguo 02-01-2009, 00:26:00   #1
diego ignacio
Avatar de diego ignacio
Edad: 33
Predeterminado 235 0 255 ?
amigos necesito su ayuda nuevamente, tengo un samuka II standart
la duda es sobre el tipo de neumaticos , me gusta el 235 lo e usado antes y anda muy bien pero muchos me an dicho que anda mas con 255 en dunas ia que es liso ¿que verdad ahi en eso? y las usare en llantasde 8"
que neumatico me recomiendan ???
el lunes voy de compras jejejeje
saludos!!!
diego ignacio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-01-2009, 00:39:48   #2
gery
Avatar de gery
Edad: 32
Contactar con gery a través de MSN
Predeterminado Re: 235 0 255 ?
Empezado por diego ignacio Ver Mensaje
saludos!!!
un 255 mastercraft avenger g/t
recomendado exelente neumatico....
gery está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-01-2009, 21:20:27   #3
Cool Re: 235 0 255 ?
una cosa son las medidas y otras los dibujos, si tu samuka esta estandar deberas ver cuanto te topan con los 235 ya que ahi creo que hay que levantarlo un poco, me da la impresion que con un 255 sacrificarias mucho motor, los samukas andan muy bien con 235 pero recomendable en llantas de 7", en cuanto a marcas no me manejo mucho en arenas pero eso ya lo postearan los mas areneros.
Antiguo 02-01-2009, 23:09:03   #4
diego ignacio
Edad: 33
gracias compadre , la llanta ia la compre sera en 8 " si o si , otra cosa compre los topes para hacer el body de 2"
solo me faltan los neumaticos y quiero asegurarme de hacer una buena compra por eso el post !
saludos!
Antiguo 02-01-2009, 23:21:49   #5
cruiserman33
Avatar de cruiserman33
Que aro tenes?? 15 o 16, de igual manera que perfil le piensas colocar 75 u 85.
me explico 255/85 R16, la diferencia entre unas 255 y 235 al margen de ancho es que uno tiene un diametro de 34,82 y la otra de 33,06 de diferencia en la altura.
En cuanto a marcas, hay buenas y hay mas buenas, podes conseguir unas kumho venture que es actualmente lo mejor en MT, bajar a unas BF KM2 o irte a lo mejor de lo mejor que son las TOYO. o unas Dunlop que presumo deben ser mas econimocas pero tambien buenas en lineas generales
Espero te haya servido mi explicacion
cruiserman33 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-01-2009, 23:49:12   #6
diego ignacio
Edad: 33
Empezado por cruiserman33 Ver Mensaje
gracias por la info pero = no me queda claro que medida poner y que tipo de dibujo
y es aro 15
saludos!
Antiguo 02-01-2009, 23:59:30   #7
Raul413
Avatar de Raul413
saludos!!!
yo hace unos dias le puse llantas de 8" a mi samuka, con unos 235/75, el look q se obtiene es genial, pero, lo llevé a las dunas y los neuma chocan con el tapabarros, asiq el levante lo tienes q hacer si o si, por otro lado no tube ni un problema, andube por las dunas de ramada, cerca de caldera y andubo bien el samuka, o sea al nivel q le exigí andubo bien, sus trepaditas locas y cosas no tan extremas.jejejeje, aaaaa y todo esto con 20 libras, o sea no fue necesario sacar mucho aire.
Aunq en todo caso unos 255 considero q puede ser la mejor opción ,de todas maneras, por el ancho q tienen.
Saludos y espero te sirva mi experiencia.
Raul413 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-01-2009, 00:23:49   #8
diego ignacio
Edad: 33
Empezado por Raul413 Ver Mensaje
vale compadre , yo igual e probado el 235 y ma ha dejado bastante conforme la idea es que ande bien y que se vea rico igual , yo cre que me estaria quedadndo con 255
saludos!
Antiguo 03-01-2009, 10:39:29   #9
Raul413
Avatar de Raul413
saludos!
http://www.facebook.com/video/video....2774046&ref=nf
Ahi te dejo un videito para q veas como se ve,
Antiguo 03-01-2009, 15:43:17   #10
cruiserman33
Bueno, bueno.......... por lo que veo lo que mas te gusta es las dunas, para mi el mejor dibujo las tienen las bf tipo at, asi que comprate esas, que te van a servir para todo, no creo que por alla hay bombas de barro, fangodromos, asi que unas mt, no serian aconsejables.
lo que si pongas 255 o 235 tendras que elvar la suspension minimo 2 pulgadas, de lo contrario las llantas chocarna con la chalona y eso es bastante molesto.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:48:59.
