Antiguo 02-01-2009, 22:08:16   #1
DUVEL
Predeterminado Hilux 97. Cambié a 2L-T (era 22RE, bencinera) Como aumento un poco la velocidad?
Hola muchachos! soy nuevo en este foro, y les agradezco la posibilidad de estar en contacto con la gente q sabe de esto!!
Tengo un Hilux 4x4 ´97, tenía el bencinero 22RE, le coloqué el 2L-T. El tema es que quedó algo lenta.
Neumaticos: 31"
La caja de cambios es G52.
La relacion de transmision que tiene en los diferenciales es 4.30
La pregunta del millon: que le modifico para aumentarle la velocidad? (y aumentarle la potencia?) y de acuerdo a dicha modificacion, en que proporcion se aumentaria?
Sinceramente quede mareado porq por un lado leí q tenia q llevar la relacion de los diferenciales a 4.10, y por otro lado, a 4.56 o 4.88 (¿?)
Les agradezco de antemano la ayuda!!!!
Un fuerte abrazo.
DUVEL.
DUVEL está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-01-2009, 22:11:33   #2
DUVEL
Predeterminado Re: Hilux 97. Cambié a 2L-T (era 22RE, bencinera) Como aumento un poco la velocidad?
y una más....¿es aconsejable colocarle a este motor un "Intercooler"?, porq se q le aumenta la potencia, pero como este motor es bastante maraca.....
Antiguo 03-01-2009, 14:08:53   #3
Aumentar la potencia al 2L-T es acortar la vida util.
Antiguo 03-01-2009, 14:33:26   #4
Toyotero Calama
Avatar de Toyotero Calama
por lo que he visto el 2LT trae coronas 4.10 y el 3L trae 4.56
Antiguo 03-01-2009, 14:51:24   #5
En las Hilux Surf con el 2L-T/2L-TE es 4.300, aunque hay muy pocas unidades con 4.556 y 4.875 (IFS)
Antiguo 03-01-2009, 15:20:30   #6
Toyotero Calama
yo he pillado varias en iquque con 4.10 ??????
Antiguo 03-01-2009, 18:35:10   #7
Empezado por Toyotero Calama Ver Mensaje
Las que tienen 4.100 son solamente las Hilux Surf 3.0 TD (1KZ-TE) y no las 2.4 TD (2L-T, 2L-TE), ya sean mecánicas o automáticas.
Antiguo 03-01-2009, 18:58:38   #8
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Notable Hilux Surf-Vigo, ud si que sabe en cuanto a las toyo, jeje.
Antiguo 03-01-2009, 22:57:29   #9
oruga37
[QUOTE=DUVEL;648076]Hola muchachos! soy nuevo en este foro, y les agradezco la posibilidad de estar en contacto con la gente q sabe de esto!!
Neumaticos: 31"
¿ estas seguro que el motor esta funcionando 100% ? , revisa si el turbo esta cargando bien y si la bomba aumenta el paso de petroleo en proporcion a la presion del turbo. yo he instalado el 2lt en reemplazo del 22re mas de cuatro veces y el resultado es muy aceptable en potencia incluso con 33
Antiguo 04-01-2009, 08:59:11   #10
Si el motor esta fresco y bien armado ( si y solo si ) tomando en cuenta que acortas en alguna medida su vida, aguanta bien las 14 PSI .. aca todas las TLC II que salieron con el 2L-T son 4.56 hacia arriba ..
Yo pondria 4.88 lo pondria a tirar 14 PSI ( el CT20 se puede ) con un intercooler bueno top mounted, y lo dejaria en 1100F pre-turbo.
Tambien te puedes poner pro, con propane methanol injection .. pero no creo que sea tu target.
mas de eso nada ..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:22:45.
