Antiguo 16-07-2004, 11:31:24   #1
=CicloN=
Avatar de =CicloN=
Predeterminado Como Mantener limpia la calefaccion en el samuka.
Por experiencia se que para llegar a limpiar el radiador de la calefaccion, se necesita sacar "TODO" . Tablero completo, instrumentos, cables, etc. por lo que encontre esta idea muy buena.
LINK: http://www.izook.com/tech/samurai/bo...eaterclean.htm
=CicloN= está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-07-2004, 11:42:07   #2
Roland
Avatar de Roland
Predeterminado Re: Como Mantener limpia la calefaccion en el samuka.
Muy buen dato.
Antiguo 16-07-2004, 12:13:00   #3
Pato Fernández
Yo me mandé esa terrible de desarmar todo, pero vale la pena sacar todo de una vez en vez de hacer un agujero al plástico en el costado. El problema es que la calefacción del zuki se vuelve a ensuciar. así que hay que poner una malla para que no entren hojas de nuevo.
Antiguo 16-07-2004, 13:19:25   #4
=CicloN=
Avatar de =CicloN=
Empezado por Pato Fernández
y cualpodria ser el problema de hacer esa perforacion???? creo que dentro de las modificaciones que se le hacen al samuka a lo largo de su vida, es una de las mas pequeñas que he visto...
:wink:
pero mirando las fotos de cuando repare la calefaccion de mi SJ creo que se puede llegar con la aspiradora al radiador sacando soo el ventilador por el lado... (pero no se si da el espacio para hacerlo)
Antiguo 16-07-2004, 16:03:54   #5
V A M P I R O
super wen dato!! muy muy bueno!! :wink:
Antiguo 17-07-2004, 08:00:54   #6
Pato Fernández
EN TODO CASO! sacando el ventilador puede ser, ahy que echar un vistazo, sería la solución a todas esas , ya que las hojas de mier.. siguen entrando.
Antiguo 17-07-2004, 08:09:16   #7
Pato Fernández
SI DA EL ESPACIO!!!!! Muchachos, no sé en los otros zukis, pero en el SJ410 con el tablero viejo si, habria que ver en los de ustedes, pero de ser así sería la solución al drama, buen datop Ciclon.
Ahora hay que ver si sale sin mayores trabas internas, no recuerdo si se soltaba solo sacando los pernos. te acuerdas ciclon?
Antiguo 17-07-2004, 15:57:51   #8
=CicloN=
Avatar de =CicloN=
El ventilador sale solo soltando los pernos y desconectando el cable de alimentacion. :wink:
Reduccion IDEAL para Samuka con 31 ShadowCore Novatos 2 05-11-2004 12:36:56
6L o V8 Diesel ... Cual es mejor ??? Pato-Patrol General 4WD 26 27-04-2004 09:05:26
como modificartransfer 1.3 del samuka?? fer General 4WD 1 16-11-2003 18:17:41
Como asegurar repuesto en Samuka??? ShadowCore Novatos 13 30-10-2003 19:31:02
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:07:26.
