Antiguo 12-01-2009, 18:33:16   #1
blastero200
Avatar de blastero200
Predeterminado moto aoga
cambie la tobera y la ="¿=¡02 sigue igual,ke sera se aoga.
blastero200 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-01-2009, 21:11:25   #2
steelwork
Edad: 74
Predeterminado Re: moto aoga
Me imagino que te refieres a que se ahoga,yo vería el nivel del flotador y ademas el estado de la aguja y asiento de este,por ahi empezaria.
Antiguo 12-01-2009, 22:31:40   #3
blastero200
Empezado por steelwork Ver Mensaje
si la abuja esta en la 3 escala como dice el manual y le cambie el carburador completo por uno de otro blaster 2001 junto con el CDI ,BOBINA.y sigue igual de aogada, lo que si cuando coloco una bujia nueva me dura como 20 minutos andando bien y luego vuelve a lo mismo ahogandose
Antiguo 12-01-2009, 23:01:48   #4
steelwork
Edad: 74
No me refiero a la AGUJA que tienes en el nivel 3,revisa el flotador y bajale el nivel como prueba,todo esto en el entendido que la bujia es la correcta y tiene el grado termico adecuado.
Antiguo 12-01-2009, 23:25:37   #5
blastero200
pero si el carburador se lo cambie por otro de otro blaster y en ambos se ahogaba tonce no creo ke sea problema del la aguja del flotador ,y la bujia es la correcta.¿¿crees tu que puede ser el stator que este generando poca corriente y la bujia no alcanse a quemar la gasolina.???
Antiguo 13-01-2009, 00:10:50   #6
racu2t
hola, y que tal sale la bujía una vez que se ahoga??
puede ser que este empastando...
osea por lo que dices andas 20 minutos bien y despues falla?
como dice steelwork revisa bien la posición de la aguja del acelerador!!, ya que al cambiar el carburador no cambias la aguja!
y lo otro si quieres verificar si el estator (bobina excitadora y pulsadora) está bien consiguete el manual de taller de la moto y mide la resistencia, con un tester, de ambas bobinas.. segun el manual de la banshee deberian andar por.. excitadora 13,7-20,5 ohms (cables verde y rojo) y la pulsadora 94-140 ohms (cable blanco-rojo y blanco-verde) a modo de referencia.
ahora también puedes verificar la intensidad de la chispa sacando la bujía y dándole partida, con la bujia apoyada en la cabeza del cilindro..
espero haberte ayudado un poco..
racu2t está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-01-2009, 14:28:26   #7
blastero200
mire la escala de mi abuja y esta en la correcta segunda escala de arriva hacia abajo,
medi la chispa de mi bujia y tira chispa pero creo que antes tiraba mas,medi la resistencia de mi stator y esto son los resultados
las medidas originales estan correctas ya que las saque de mi manual del blaster y los resultados igual por que los medi como dice el manual.y mi tester es un fluke
original
negro con rojo (fuente) 192/288 ohm
blanco con rojo (recolector) 16/24 ohm
amarillo con rojo (luces) 0,16/0,24 ohm
mi moto
negro con rojo 263 ohm
blanco con rojo 19 ohm
amarillo con rojo o,5 ohm
por lo visto las luces tienen problema en la recistencia pero estas anda bien todas funcionas,lo que si hace ya varios años atras fundi el regulador de voltaje ,pero este lo cambie y no me an dado ningun proble asta hoy de echo un amigo igual fundio su regulador de voltaje,es tipiko en los blaster,aver que me dicen saludos.
Última edición por blastero200 fecha: 13-01-2009 a las 14:46:08
Antiguo 13-01-2009, 19:43:27   #8
racu2t
ah ok..
en todo caso la bobina para las luces y el rectificador no influyen en tu problema..
ahora no respondiste q tal sale la bujía..
Antiguo 13-01-2009, 21:05:06   #9
blastero200
Empezado por jracu73 Ver Mensaje
ah ok..
obvio que no ,la bujia sale mojada con bencina
Antiguo 13-01-2009, 21:53:39   #10
Radix
Banned
a que te refieres?, en que posicion deberia estar?, que es lo que tendria que revisar?
Radix está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:00:09.
