Antiguo 14-01-2009, 23:56:02   #1
Cancerbero
Avatar de Cancerbero
Predeterminado Vacuometro
Hola, les cuento me regalaron un vacuometro y queria ponerselo a mi samuka, se que va conectado al multiple de admision y todo pero el detalle que tengo es en que parte de multiple y si tengo que mandar hacer un " T " o algo mas, si pudieran poner fotos del multiple especificando donde lo conecto...
Cancerbero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-01-2009, 00:00:36   #2
HALTERO
Predeterminado Re: Vacuometro
Empezado por Cancerbero Ver Mensaje
cualquier vacìo de la admision...demas que hay uno que tiene un tapon de goma...si no comprate una T de plastico ($200) y robas vacìo.
entender un vacuometro es genial, busca info sobre vacuometro y veras que da muchiiiiiiiiisima informacion.
HALTERO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-01-2009, 00:03:23   #3
HALTERO
no me aguante...espero te sirva...
http://www.telecable.es/personales/a...vacuometro.htm
Antiguo 15-01-2009, 01:03:12   #4
cannibal
Contactar con cannibal a través de MSN
quebacan busque mas info y es espectacular... yo quiero uno... pero algunos salen como 20 lucas y otros como 90... aun que ahi mas para los turbos y leen para los 2 lados
cannibal está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-01-2009, 09:19:42   #5
GastonSur
Se ve interesante, y no sale caro instalarlo.
Hay que saber como solamente.
GastonSur está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-01-2009, 12:52:17   #6
TaTan MiTsU
Si está interesante el tema, ya que ademas de servir para diagnosticar el funcionamiento del motor sirve para ahorrar combustible al usarlo en conjunto con el tacometro, estube buscado vacuometros en google pero no pude encontrar para autos, habian para motos con 2 a 4 entradas y tambien para freezers pero no creo que sirvan, si alguien tiene un dato porfa que avise.
Respecto de la instalación me quedó claro que lo ideal es instalarlo en la parte central de la admisión para que no arroje errores por el funcionamiento de 1 o mas pistones, pero lei por ahi que tambien se puede instalar en la manguera que hace el vacio del servo con una "T" para presion ya sea plastica o de bronce, será ta enfectivo como al instalarlo en la admisión...
¿alguien tiene algún comentario o experiencia en la instalación?
Sl2
Cristián
Antiguo 16-01-2009, 13:12:41   #7
TaTan MiTsU
JAJAJAJAJAJA, NO ME SIRVE PARA NADA!!!!!!!
Seguí leyendo en internerd y me encontré con que el vacuometro solo sirve para vehiculos bencineros y no inyectados ya que no se produce presión en la admisión debido a que esta se produce en el inyector, y en el caso de los petroleros tampoco, es por eso que los petroleros llevan depresor para hacer el vacio del servo (no se si los bencineros inyectados tambien lo llevan), por lo que solo lo podria utiliza en algunos sistemas como es admisión para ver si está tapado el fitro de aire, en el servo para revisar normalmente la presión de ls frenos y en el turbo para ver la presión de trabajo.
Sl2
Cristián
Antiguo 16-01-2009, 17:40:49   #8
GastonSur
Tan-tan.
Antiguo 16-01-2009, 18:43:56   #9
Daniel G
Avatar de Daniel G
tay mal po, en un bencinero inyectato si tienes vacio, yo mismo instale un vacuometro en mi samurai 98 inyectado, le puse un T en el sensor MAP y de ahi saco vacio, funciona a la perfección.
Daniel G está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-01-2009, 20:48:04   #10
Cancerbero
Daniel le puedes sacar una foto al sensor MAP pa cachar cual es pliss!!
Saludos!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:52:41.
