Antiguo 16-01-2009, 11:14:17   #1
locopepo
Predeterminado Diesel a sobre 4500 m.s.n.n.
Consulta soy nuevo con una camioneta mitsubichi delica diesel 4x4, y me dispongo a cruzar el paso de jama entre chile y argentina, donde la parte mas alta esta cerca del volcan licancavur q la carretera esta mas o menos a 4700 msnm y me gustaria si me pudiesen aconsejar sobre la conduccion y en esas condiciones...
Gracias.
locopepo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-01-2009, 12:41:43   #2
cesarG12
Predeterminado Re: Diesel a sobre 4500 m.s.n.n.
Empezado por locopepo Ver Mensaje
Gracias.
Bueno compañero ye he llevado al Terios hasta esas alturas, y ningun drama.... pero debes tene en cuenta la falta de oxigeno en esos lugares y si tu camioneta tiene sensores de oxigeno?... tambien es recomendable comer algo liviano antes de partir, y si puedes comprar unas botellitas de oxigeno para los pequeños si fuese necesario. puede ser que el motor diesel se detenga pero no te alarmes he sabido que solo esperan un momento para que se "reinicie el Sisitema" por la cuietion del Oxigeno, no vallas tan rapido en la subida, para que el cuerpo se acostumbre a la altura
cesarG12 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-01-2009, 13:54:41   #3
landmanuel
Edad: 61
Gracias.
Hola:
Tienes que revisar la inyeccion que se encuentre en buen estado ya que estos vehiculos tienen su buen "recorrido".
Un vehiculo Diesel te pierde un 5% de potencia cada 1.000 mts de altura,por eso es importante que el vehiculo tenga buena su mantencion.
Saludos y suerte.
landmanuel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-01-2009, 15:24:50   #4
locopepo
en lo de la salud todo bien ya ize el mismo recorrido el año pasado pero con otro auto,, mi preocupacion esta en el nuevo vehiculo,, tendre en consideracion sus consejos gracias...
Antiguo 16-01-2009, 16:51:53   #5
locopepo
Otra consulta en la parte mas pesada respecto a la altura alguna recomendacion sobres las marcha q debo utilizar, el furgon es automatico...
Gracias.
Antiguo 18-01-2009, 09:33:25   #6
christian troncoso
Contactar con christian troncoso a través de MSN
Gracias.
mmm...estimado no esta demas mencionar que solo el dia del viaje antes de enpezar cambies el filtro de aire ....con eso le ayudas al motor...
y si por esa mala pata .....se para el motor en la altura solo por el tramo saquele el filtro .....pero despues lo colocas .....solo como ultima alternativa..
saludos...
christian troncoso está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-01-2009, 16:49:58   #7
DESERTICO
Avatar de DESERTICO
No se preocupe compañero, la Delica es turbo y la carretera está impecable...ojo con los camiones, manejan como locos esos irresponsables.
Antiguo 18-01-2009, 17:35:07   #8
Hola
En altura tienes menor oxigeno, como la combustion es una mezcla de combustible y oxigeno esta se ve afectada, sea tanto bencina o Diesel. el mito de que los diesel andan mejor es falso, lo que pasa es que la mayoria de los diesel tienen turbo y eso si que es un beneficio, ya que estas injectando mas aire a el motor, ocea un auto con turbo tambien andaria mejor.
Bueno como tu tienes turbo deberias andar bien.
Antiguo 19-01-2009, 02:14:46   #9
cannibal
Contactar con cannibal a través de MSN
lleva mas agua para el radiador hierva mas facil a mayor altura
cannibal está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-01-2009, 09:38:12   #10
locopepo
a todos muchas gracias por sus respuestas...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:37:45.
