Antiguo 19-01-2009, 01:24:13   #1
calafate
Edad: 60
Contactar con calafate a través de MSN
Predeterminado conexion a tierra de motor L35
hace algun tirmpo les conte de que habia logrado hechar andar un blazer año 97 con motor vortec 4.3 (L35) pues bien hace un par de semans comenzo a joder en la partida de la mañana luego de varios intentods al final arrancaba durante el dia todo v¡bien patrtia a la primera o al segundo arranque , luego estos se fueron diatanciando es decdir arrabncaba al tercer o cuarto intento. en tonces decidi mandar a limpiar inyectores, volvio a tener los mismos sintomas muy dura enb las mañana y en otras ocaciones partia al toque. hasta que el sabdo pasado que me dejo votado me stacione a comprar unos repuestos para el pryectyo de la patrol y no partio mas, pensando que podia ser valvula IAC (de puro tincado no mas ) lka cambie hai mismo por una nueva y bueno no sirvio de nada..
comprove si el modulo de encendido daba chispa y esta Ok ygual que la presion de combustiblke y la chispa en los inyectores solo porve el Nº 1 y no los otros la señal del computador a a los inyectores no se como probarla sin desarmar
asiq ue antes de desarmar quisiera comprobar las conexiones de tierra pero no se donde encontrarlas .. asiq ue serioa de gran ayuda si me dan una mano con este dato
gracias
calafate está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-01-2009, 11:40:44   #2
calafate
Edad: 60
Predeterminado Re: conexion a tierra de motor L35
alguna idea de donde estan las tierras del motor ????''
Antiguo 21-01-2009, 12:03:41   #3
Daniel Martinez
Sigue el cable negativo de la batería hacia el motor y hacia el chasis, además deberían haber dos conexiones entre las dos culatas detrás de la bomba de agua, al menos en el TBI es así.
Revisa acá: http://search.ebscohost.com/
Antiguo 22-01-2009, 10:23:00   #4
calafate
Edad: 60
ok... seguire el cable negativo y luego cuento ahora en el CMFI sera lo mismo ?
Antiguo 22-01-2009, 21:01:11   #5
The Varas
hay una cerca de la polea del cigueñal por el frente del motor y otra en la pared arriba de las mangera pa`la calefaccion
The Varas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-01-2009, 19:59:32   #6
calafate
Edad: 60
no... no--- no---- no sol las tierras las saque y limpie todas y cada una ....... y nada ...... no partio ...mmmm no se que pueda ser .....
Antiguo 25-01-2009, 20:50:37   #7
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Sensor de cigueñal o leva, revisa los conectores(no recuerdo si lleva los dos). Pero tiene pinta de cable o conector suelto haciendo mal contacto
Antiguo 26-01-2009, 23:41:01   #8
calafate
Edad: 60
Empezado por RAUL VEGA Ver Mensaje
efectivamente era el sensor que esta delante del motor, ni idea como se puede haber desconectado... gracias a todos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:22:16.
