Antiguo 19-01-2009, 21:22:07   #1
el_yoing
Edad: 37
Contactar con el_yoing a través de MSN
Predeterminado 3stage en feroza
Hola amigos, en primer lugar me presento, soy de antofagasta y muy novato en todo esto del off road. Con respecto al topic tengo dudas acerca de mi feroza especialmente en el 3 stage, este es un feroza 99 sx, y la verdad es que cuando ando en caminos dificiles y cambio de posicion de la 3 stage no noto ninguna diferencia ya sea en conduccion, estabilidad o confortabilidad.
Por favor si alguien sabe como reconocer si acaso tiene este sistema o si estoy aplicando mal el 3 stage o por ultimo algun consejo que me avise.
Muchas gracias.
el_yoing está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-01-2009, 21:33:13   #2
Jorge Andrés Toro
Contactar con Jorge Andrés Toro a través de MSN
Predeterminado Re: 3stage en feroza
Empezado por el_yoing Ver Mensaje
Muchas gracias.
Hola yo también tengo un Feroza y lo que puedes hacer para saber si funciona tu sistema 3 stage es que con el contacto dado muevas el jeep y al mismo tiempo varies la rigidez de la suspención ( si es que esta buena notarás el cambio en la resistencia de manera inequívoca). y si estas solo, mueve la perilla del 3stage (con contacto dado) y escucharás un zumbido al nivel de la amortiguación.
JT
Última edición por Jorge Andrés Toro fecha: 21-01-2009 a las 15:17:39
Jorge Andrés Toro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-01-2009, 22:00:44   #3
el_yoing
Edad: 37
Empezado por Jorge Andrés Toro Ver Mensaje
Hola yo también tengo un Feroza y lo que puedes hacer para saber si funciona tu sistema 3 stage es que con el contacto dado muevas el jeep y al mismo tiempo varies la rigides de la suspención ( si es que esta buena notarás el cambio en la resistencia de manera inequivoca). y si estas solo, mueve la perilla del 3stage (con contacto dado) y escucharás un zumbido al nivel de la amortiguación.
JT
ya intente eso y no pasa nada, como se puede reconocer si acaso lo tiene?
es algun tipo de sensor que va en la parte de la suspension?
:s ayuda por favooor
Antiguo 19-01-2009, 22:20:23   #4
lucho varela
compadre mueva el interruptor del 3 stage y se siente un sonido en la parte de la suspension yo igual tengo un feroza 98 aca en antofa
lucho varela está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-01-2009, 12:51:52   #5
vmalejandro
La diferencia es notoria entre la posición blanda y la dura, manejando en la calle a unos 60/70 kmh lo deberías sentir más rebotón al pasar a duro, si no lo notas así o moviendo el jeep como dicen más abajo entonces no funciona por lo que deberías revisar el sistema (parte con fusibles/relés supongo) o puede ser que el antiguo dueño al momento de cambiar puso amortiguadores normales para ahorrarse el costo...
Antiguo 20-01-2009, 15:21:32   #6
Banana
mas facil, ve en la los amortiguadores traseros si tiene un enchufe conectado en la parte superior, estan al lado del estanque de bencina por adelante, generalmente le ponen amortiguadores normales cuando cagan ya que bien caros nuevos
Antiguo 20-01-2009, 20:30:00   #7
el_yoing
Edad: 37
justamente no tiene enchufes.
Alguien sabe el precio de los originales?
es mucha la diferencia?... o mejor dicho, conviene poner los originales?
Antiguo 28-01-2009, 01:53:29   #8
Loc. PEPE
Avatar de Loc. PEPE
Hola.
Compadrito, con propiedad te puedo decir que es cosa de gustos y seguridad, los Rancho RS5000 andan muy bien en off road, pero son un poco duros para calle, pero confiables en las curvas a alta velocidad o carretera, el amortiguador original es muy comodo para la calle pero demasiado delicado al salir por dunas o trepadas, les das muchos saltos y mueren a los 2 años o antes. RS5000 $75.000 aprx. Original Dahiatsu $110.000 aprox. yo he usado ambos, me quedo con Rancho.
Última edición por Loc. PEPE fecha: 28-01-2009 a las 01:59:58
Loc. PEPE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-01-2009, 09:51:34   #9
FURIAVERDE
Contactar con FURIAVERDE a través de MSN
Hola Amigo:
el sistema que tiene los ferozas es bueno, pero el valor de reposición es alto. Ademas, si despues empiezas a modificar tu jeep, los amortiguadores quedan cortos.
Como opción, despues que murieron mis amortiguadores, compre amortiguadores origianles usados en desarmadurias ye me duraron super poco. Luego, le he puesto ranchos, federal, y ahora lo tengo con gabriel VST, y lejos estos ultimos son super buenos para calle y jepeo.
Claudio
FURIAVERDE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-01-2009, 10:31:30   #10
Banana
concuerdo con furia verde, yo personalmente he probado todos y me quedo lejos con el gabriel doble accion es BBB, especialmente si esta moficado y con mas levante, son firmes, comodos y el bastago es de buen diametro. los recomiendo 100%
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:41:02.
