Antiguo 20-01-2009, 10:19:20   #1
Diente De Leche
Contactar con Diente De Leche a través de MSN
Predeterminado Para varias problemas de bateria...
Estimados, haber si alguien se le ocurre algo...
Las ultimas veces he tenido problema con las baterias, (Don las chicas de 1600 creo) las cargo a 1 amper, cargan alrrededor de 1300 amp, mido el voltaje me da como 8,4, todo bien, pero al momento de usar, como que no tienen fuerza, en subidas guatea... Que podria ser?
Puede ser que como el servo ande medio malo este consumiendo mucha energia? porque si lo pongo contra la pared y doblo o trato de doblar mas se guate.
otra cosa que no he hecho es medir el voltaje de salida del acelerador...
Alguien se le ocurre algo mas?
RSH
Diente De Leche está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-01-2009, 10:31:47   #2
Thumbs up Re: Para varias problemas de bateria...
Empezado por Diente De Leche Ver Mensaje
RSH
Conecta al receptor un pack de 4 pilas (las radios traen unos aparatos con conector) .. para que el servo no utilice las baterias .. prueba con eso .. si no guatea tienes entonces un drama con el servo .. si guatea .. es otro el problema ...
Antiguo 20-01-2009, 11:17:18   #3
jarogo
Edad: 77
Predeterminado Re: Para varias problemas de bateria...
RSH
Diente
Como está la temperatura de las baterias una vez cargadas?..deberian estar bien tibias..sino...no están cargando lo suficiente.
La otra es que haya cagado una celda. pa eso hay que desarmar y medir una a una.
Nota: mañana llevame el spur a la plaza.
Antiguo 20-01-2009, 12:22:11   #4
Diente De Leche
Diente
Queda tibia, y tiene 8,4 volt.
Ok, mañana te lo llevo.
Ojo que el problema es que el auto no tiene fuerza, bueno el servo tpco jajaja... pero es como si tuviera las pilas descargadas....
Hoy cambiare el servo al nuevo que compre... Puede ser que el antiguo me este chupando corriente?
DDL
Antiguo 21-01-2009, 13:19:55   #5
Diente De Leche
Voy a probar comprando Lipo... haber si me va mejor con este tipo de baterias, las de nikel al parecer no me quieren snif snif....
DDL
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:36:03.
