Antiguo 21-01-2009, 00:26:19   #1
Gonzalo!!!
Predeterminado 2 tranfer o 416 para una samurai
nesecito orientacion ya q deo reducir mi jeep ya q aumente la medida de neumaticos se le agradeceria cualquier tipo de orientacion grax!!
Gonzalo!!! está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-01-2009, 00:47:01   #2
Jose Mautz
Predeterminado Re: 2 tranfer o 416 para una samurai
Empezado por Gonzalo!!! Ver Mensaje
a que va dirigida tu pregunta ? no se entiende mucho
Antiguo 21-01-2009, 01:25:45   #3
Gonzalo!!!
que nesecito reducir mi jeep y nose si funciona la doble tranfer en los samukas si los cardanes alcansan y todos los peros q puedan tener ya que no es largo
Antiguo 21-01-2009, 01:56:06   #4
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Hay varios aquí en el foro que tienen doble transfer en sus Samurai, y son modelos cortos.
La pregunta que te hago es qué es lo que quieres hacer con tu Samuka, que tipo de terrenos, en función de eso determinas que es lo que mas te conviene.
Te planteo estas otras preguntas:
¿Hace cuanto tiempo que jeepeas? ¿Conoces bien tu máquina? ¿Porqué quieres modificarlo realemente?
Cuando tengas respuesta a esas preguntas tendrás más claro qué modificaciones hacer y cuando.
Antiguo 21-01-2009, 11:47:02   #5
Roland
Avatar de Roland
Sería interesante saber que modelo de samuka tienes y que neumático colocaste.
En general, si llegas a un 31" en neuma, con cambio de R&P de 3,7 a 3,9 o 4,11 vuelves a recuperar el torque perdido por el cambio de neuma. Mas, por experiencia, no tiene sentido ya que no queda comodo para manejar en ciudad o carretera.
Si además quieres algo adicional, puedes cambiar la TC de tu modelo por una de SJ-410 que es un poco mas reducida.
Si así aún te falta reducción, puedes obtar por cambiar los piñones de tu TC y colocar la relación de 4.16 en la "low", ya que la "high" es muy poco lo que ganas (12% si mal no recuerdo).
Despues puedes colocar una "doubler", pero a mi juicio ya son palabras mayores y depende exclusivamnte para que usas el 4x4.
Cuentanos un poco mas que tienes, que quieres hacer y a que quieres llegar.
Antiguo 21-01-2009, 12:38:56   #6
Si no eres un tipo que hace rocas hard core yo me iria por la 4.16 ..
Antiguo 21-01-2009, 17:42:23   #7
Gonzalo!!!
de principio le doy gracias por sus concejos. les cuento tengo un samuka 2 con coronas 3.9 y caja transfer 410 la mas reducida las del año 82. yo soy de linares por lo cual jeepeo harto en grietas con un poco de barro. con estas relaciones andaba con neumaticos 31 mudzilla el cual andaba muy bien pero empeze a quedar colgado por altura si q me salte a 33. toy en proceso de reforzar yuhillos ya q le hice pruebas de fuego haber si rompia y no paso nada.claro q montados en llantas de 8. mi jeep casi lo uso solo para jeepear si q no me afecta mucho el andar en la calle. me gustaria reducirlo lo mas posible es por eso q habia pensado en two transfer. espero haber respondido sus preguntas y ojala me puedan ayudar a tomar esta desicion o contar si conocen gente con samurais cortos con two tranfer grax.
Antiguo 21-01-2009, 18:06:51   #8
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Para 33 como que la 4,16 se queda corta en grietas, ahora doble transfer es un costo muy distinto a la 4,16 o alguna otra reduccion.
Mis consideraciones.
- Los yugos en grietas con mas reduccion no van a durar mucho.
- Si pusiste transfer de 410 año 82, es probable que no la puedas reducir, debes ver si es con pasador.
- poner doble transfer es una buena opcion, pero no mejora nada en high, lo vas a sentir igual de chancho, tendrias que hacerlo con una caja vitara, pero no te gastaras nica menos de 700 a 800 lukas en hacerlo bien.
A lo mejor tu opcion es poner yugos de rocky con rononas lf-20 4,77 o hilux con coronas 4,88 (un poco mas cara que la anterior).
Ve primero si tu transfer es con pasador o rodamientos para el piñon doble.
Antiguo 21-01-2009, 18:18:41   #9
Gonzalo!!!
grax por tu concejo!!
la transfer no se puede reducir pero tengo otro samurai con el cual puedo cambiar tranfer pero como tu dices puedo quedar corto tienes razon!! con respecto a los diferenciales es un gasto q voy a tener q hacer!! pero lo quiero hacer mas adelante!! me gustaria saber a q te refieres a q queda chancho en high??
Antiguo 21-01-2009, 20:01:21   #10
Hernan Iriarte
debes sentirlo bien pesado al andar en carretera o desplazarte a la ruta...
Ahora la doble transfer te da mucha versatilidad en cambios, pero tiene que quedar muy bien hecha para que no vibre y dure.
creo que si piensas quedarte con esos yugos por un tiempo, deberias quisas ir por una reduccion para la trensfer algo asi como la 4,9:1....
Otra opcion para que te quedes con esos yugos es que compres los ejes 4340tipo lognfields para samurai, que cuestan algo asi como 500 dolares (lo que no se si hay para samurai 2, creo que las homocineticas son distintas).
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:06:59.
