Antiguo 21-01-2009, 01:30:19   #1
momo
Contactar con momo a través de MSN
Predeterminado Cableado foco en techo
Hola, necesito de au ayuda.
Tengo un GN III diesel standar, con barras para portaequipaje instaladas.
Tengo ganas de tener un foco de largo alcance desmonable, idealmente que vaya en las barras (¿puede ir en el techo o tiene q ser mas bajo??), pero no se como sacar el cableado sin tener que entrar a picar mucho.
Como el uso del foco no va a ser mucho, la esetica no importa tanto.
Se agradece su ayuda.
momo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-01-2009, 12:56:38   #2
xxpanchoxx
Predeterminado Re: Cableado foco en techo
Hola, se me ocurre que podrias intentar como los cables de los subwoofer o amplificadores. que van de la bateria, entran por una goma o tapon que siempre traen los vehiculos para entrar cables, despues por los costados (hay que remover los plasticos que van afirmando el tapiz al costado del vehiculo), luego eso deberia llegar hasta el maletero, de hay por un costado del maletero al techo y luego a la fijacion del portaequipajes. de esa manera lo puedes guardar en el maletero ( le haces algo para que quede fijo) y serviria para alumbrar la carga. y si le pones un cable largo lo puedes ocupar para cualquier cosa.
Eso es lo que se me ocurre
xxpanchoxx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-01-2009, 01:07:18   #3
momo
Se podra conectar al encendedor o a un tomacorriente auxiliar?
El GN aguanta hasta 150W.
Y sacar el cabla x la ventana no mas?
Antiguo 23-01-2009, 02:25:20   #4
saggcl
Avatar de saggcl
Personalmente encuentro molestos los focos en el techo en los vehiculos porque la luz se refleja en el capo muchisimo
Creo que andaria mejor para el uso que quieres un foco buscamino de mano con conección al encendedor
Hay unos Hella buenisimos pero hace años que no veo a la venta por aca, tambien hay unos Coleman bastante buenos que he visto en su tienda en el mall sport, y en los homecenter venden unos black and decker
Aqui un Hella
Antiguo 25-01-2009, 12:05:50   #5
saggcl
Avatar de saggcl
¿Y Momo que decidio?
Antiguo 25-01-2009, 20:10:54   #6
momo
Por ahora solo pensandolo, voy a tener que ver bien que tipo de foco me sirve, despues donde y como lo instalo.
Los tipicos focos que instalan en las parrillas, tambien se reflejan a el capo?
Antiguo 25-01-2009, 23:25:49   #7
TaTan MiTsU
Empezado por momo Ver Mensaje
Sip, cualquier foco en el techo refleja mucha luz en el capo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:44:02.
