Antiguo 21-01-2009, 22:31:36   #1
drope
Predeterminado jeep mitsubishi pajero
problemas con disco de embrague, alguien sabe donde comprarlo y cuanto saldra mas menos.
EN REALIDAD EL PROBLEMA ES LA PRENSA DE EMBRAGUE, LA CUAL NOSE DONDE ENCONTRARLA, SI ALGUIEN TIENE UN DATO DONDE COMPRARLA, ES UN:
MITSUBISHI PAJERO
AÑO 93
2.5 DISEL
Última edición por drope fecha: 27-01-2009 a las 18:29:42
drope está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-01-2009, 22:48:35   #2
CaRlOs Patfhinder
Predeterminado Re: jeep mitsubishi pajero
Holas bienvenido a Twistedandes
te faltaron algunos datos para poder dar una buena orientación
como primero
tienes problemas de embrague
¿que problema presenta??????
donde comprarlo..
¿En que region estas...?
y de cuanto saldrá
esa pregunta es por comprarlo o por la pega entera?
Antiguo 22-01-2009, 00:25:43   #3
vodska
Avatar de vodska
aca en iquique existen por montones, me imagino que en collahique tambien ya que son las zonas por donde ingresaron a chile(vehiculos zona franca).
en el conjunto de embrague cuando desmonten la caja de cambios, que te revisen bien el volante de inercia ya que los pajero al igual que las toyota surf mecanicas tienen una especie de resortes o amortiguador de golpes en el.
si este mecanismo muere nada que hacer solo empezar por buscar un volante de pajero con este mecanismo en buen estado.
sino quedan con tiritones al sacar el pedal del embrague.
Antiguo 26-01-2009, 01:21:27   #4
new_diessel
Atento a las respuestas para chequear el mio, en todo caso no hay como el pajero , no hay makinas mas fieles
new_diessel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-01-2009, 23:42:26   #5
drope
En Realidad El Problema Es La Prensa De Embrague, La Cual Nose Donde Encontrarla, Si Alguien Tiene Un Dato Donde Comprarla, Es Un:
Mitsubishi Pajero
Año 93
2.5 Disel
Antiguo 27-01-2009, 23:43:45   #6
drope
tienes algun telefono donde llamar por la prensa de embrague del mitsubishi pajero año 93 2.5 disel
Antiguo 28-01-2009, 15:38:56   #7
TaTan MiTsU
Haber,
Primero debes indicar de donde eres para ayudarte mejor, repuestos nuevos los puedes encontrar en Autocastillo (que están en Stgo., Conce, Los Angeles, Temuco, Valdivia, Osorno, Pto Montt y Castro) pero tienes que ir con muestra.
Personalmente las veces que he ido por repuestos los tienen (bomba de agua, pitman, rotulas, rodamientos, es lo unico que le he cambiado).
La gran ventaja es que te pueden servir los repuestos de varias maquinas (Montero, L200, L300 y hasta del Galloper), pero lo ideal es sacar embrague averiguar que parte es la que tiene problemas, tomar la pieza y llevarla a Castillo, si no la tienen te la traen y si no está en Chile te dicen donde puedes ubicarla, precios no los se (pero creo que a mediados de año lo tendré que averiguar porque está sonando el rodamiento de empuje )
Pero los que he necesitado no son muy caros ya que la gran mayoría son alternativo u original Hiunday que es barato....
Sl2
Cristián
Antiguo 28-01-2009, 23:40:59   #8
drope
yo soy de constitución, tienes algun telefono de auto castillo o la direccion donde esta. gracias por los datos
Antiguo 29-01-2009, 13:10:45   #9
CaRlOs Patfhinder
Región Metropolitana
Americano
Diez de Julio 850 Lu-vie 09:00-19:00 hrs. Sáb. 09:00-14:00 hrs.
Fono (02) 686-9600 Fax (02) 686-9797 Repuestos: americanos@autocastillo.cl
Japonsa
Diez de Julio 860 Lun-vie 09:00-19:00 hrs. Sáb. 09:00-14:00 hrs. Fono (02) 686-9600 Fax (02) 686-9797 Repuestos: japonsa@autocastillo.cl
Diselsa
Diez de Julio 828 Lun-vie 09:00-19:00 hrs. Sáb. 09:00-14:00 hrs. Fono (02) 686-9600 Fax (02) 686-9797 Repuestos: petroleros@acsa.cl
Brasil Av. Brasil 65 Lun-vie 09:00-19:00 hrs. Sáb. 09:00-14:00 hrs. Fono (02) 686-9700 Fax (02) 671-9586 Repuestos: brasil@autocastillo.cl
La Cisterna Av. J. Miguel Carrera 6998 Lun-vie 09:00-19:00 hrs. Sáb. 09:00-14:00 hrs. Fono (02) 686-9750 Fax (02) 559-0081 Repuestos: granavenida@autocastillo.cl
VIII Región
Concepción Angol 828 Lun-vie 08:30-19:00 hrs. Sáb. 08:30-14:00 hrs
Fono (41) 273-8383 Fax (41) 279-8787 Repuestos: concepcion@autocastillo.cl Servicio:servicio.concepcion@autocastillo.cl Mecánica:mecanica.concepcion@autocastillo.cl
Los Ángeles Av. Alemania 727 Lun-vie 09:00-19:00 hrs. Sáb. 09:00-14:00 hrs. Fono (43) 315-727 Fax (43) 315-725 Repuestos: losangeles@autocastillo.cl Servicio:servicio.losangeles@autocastillo.cl Mecánica:mecanica.losangeles@autocastillo.cl
IX Región
Temuco Caupolican 0301 Lun-vie 08:30-19:00 hrs. Sáb. 08:30-18:00 hrs. Fono (45) 343-434 Fax (45) 641-449 Repuestos: temuco@autocastillo.cl Servicio:servicio.temuco@autocastillo.cl Mecánica:mecanica.temuco@autocastillo.cl
XIV Región
Valdivía Picarte 881 Lun-vie 09:00-19:00 hrs. Sáb. 09:00-14:00 hrs. Fono (63) 222-244 Fax (63) 201-919 Repuestos: valdivia@autocastillo.cl
X Región
Osorno Julio Buschmann 2151 Lun-vie 09:00-19:00 hrs. Sáb. 09:00-14:00 hrs. Fono (64) 240-024 Fax (64) 240-024 Repuestos: osorno@autocastillo.cl Servicio:servicio.osorno@autocastillo.cl
Osorno Ford Patricio Lynch 1950 Lun-vie 09:00-19:00 hrs. Fono (64) 213-700 Fax (64)213-711 Servicio: servicio.osorno@autocastillo.cl
Puerto Montt Urmeneta 1036 Lun-vie 09:00-19:00 hrs. Sáb. 09:00-14:00 hrs. Fono (65) 310-323 Fax (65) 310-325 Repuestos: puertomontt@autocastillo.cl Servicio:servicio.puerto@autocastillo.cl
Pto Montt Servicio 2 Rengifo 1003 Lun-vie 09:00-19:00 hrs. Sáb. 09:00-14:00 hrs. Fono (65) 436-850 Fax (65) 436-850 Mecánica: mecanica.puerto@autocastillo.cl
Castro Galvarino Riveros 567 Lun-vie 09:00-19:00 hrs. Sáb. 09:00-14:00 hrs. Fono (65) 534-444 Fax (65) 534-454 Repuestos: castro@autocastillo.cl Servicio:servicio.castro@autocastillo.cl
http://www.autocastillo.cl/locales.html
Antiguo 29-01-2009, 21:54:40   #10
drope
necesito el manual y el esquema de la caja de fusibles de mitsubishi pajero año 93, 2.5 disel.
Última edición por drope fecha: 06-02-2009 a las 18:42:02
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:35:19.
