Antiguo 22-01-2009, 02:11:38   #1
verdugo21
Predeterminado Seguridad anti robo!
Ese es el tema, quisiera saber como construir un cortacorriente, y si hay alguna otra forma de asegurarse de que los amigos de lo ajeno no hagan de las suyas, ya que el tipico trabavolante quedo obsoleto
gracias!
verdugo21 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-01-2009, 09:10:35   #2
chotito
Predeterminado Re: Seguridad anti robo!
Puedes comprar un cortacorriente hecho.. valen como 4 lucas.. pero = se pueden vulnerar..
lo otro es poner un interruptor por ahi escondido, que corte el contacto
o algun componente especial,
si es carburado, puede cortar la bobina o condensador
si es diesel, el bulbo de la bomba inyectora
si es inyectado... ahi hay que buscar algo pa cortar.
pero si te lo quieren robar.... se lo van a llevar igual sea como sea, la idea es hacerles un poco mas dificil la pega..
salu!
Antiguo 22-01-2009, 10:58:01   #3
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
Si es inyectado puedes cortar la bomba de bencina, si tiene switch de encendido en el embrague tambien puedes cortar ahí.
__________
Krlanga®
Trooper LS '88
Krlanga® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-01-2009, 14:01:09   #4
Eduardopeña
Yo le tenìa puesto a mi samuka inyectado un interruptor para cortar el cable del positivo de la bobina, de los que venden para los focos. Asi el motor da arranque, pero no parte. Como son pequeños pueden ubicarse en cualquier lugar en donde no se vean.
Eduardopeña está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-01-2009, 15:11:34   #5
verdugo21
Gracias a todos por sus respuesta, voy a instalar un corta corriente, para por último si se van a robar mi jeep, que les cueste lo mas posible jejeje.
Antiguo 22-01-2009, 17:52:03   #6
verdugo21
Empezado por chotito Ver Mensaje
salu!
Donde los puedo comprar?? se agradeceria me dieras la dirección para ir a comprar uno
Antiguo 22-01-2009, 20:56:54   #7
chotito
en la calle brasil
imbra o multiencendido..
tb en 10 de julio entre vicuña y portugal en esas tiendas flaituning...
son de esos pa
lo pones para cortar el positivo o negativo de la bateria...
pero = pienso que es mas efectivo cortar un fusible, bobina o algo asi... pq si no gira el motor de partida... es obvio que puede ser..
en cambio si gira perono arranca....
jajaa
hay que hacerselas mas dificil..
otra opcion es hacer un hoyo en los pedales y pasar un candado..
salu!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:58:07.
