Antiguo 23-01-2009, 13:20:13   #1
Lupeva
Predeterminado Olor extraño
>Amigos pelusiando en algunos caminos cerca de maintencillo, al forzar mucho el motor en 1º 2 º (no tanto, calculo una 5000 rpm, por unos 15 a 30 segundos), con o sin doble traccion; sale un olor como a caucho quemado, no viene del motor, tampoco sube la temperatura, es como que "viniera de abajo"...podria ser algorelacionado con la caja o la transfer?...eso...el olor es entre cauhco quemado y tambien un poco similar al de balatas+
gracias...
Luis (Samu 94)
Lupeva está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-01-2009, 13:38:32   #2
RVP
Predeterminado Re: Olor extraño
"huele" a embrague
frena el vehiculo y mientras mantienes medianamente acelerado coloca 2da y suelta el embrague (todo frenado) y ve si sale el mismo olor, si es asi, es casi seguro embrague, si se detiene el motor, el embrague esta bueno
pd: para hacer esa maniobra, si no eres de la familia valladares, vas a necesitar 3 piernas, nosotros venimos desde la cuna con una ayuda extra
Antiguo 23-01-2009, 14:00:37   #3
Rodgo
Avatar de Rodgo
Edad: 61
Contactar con Rodgo a través de MSN
una vez me paso que una bolsa plastica se me pego en alguna parte del escape y me costo mucho sacar todo el plastico pegado y mucho tiempo con olor a quemado.
Rodgo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-01-2009, 14:06:07   #4
RVP
Empezado por Rodgo Ver Mensaje
no me habias contado que era un pedazo de goma que tenias para proteger la bateria?, como vuelan las mentiras, ah!?
Antiguo 24-01-2009, 03:40:17   #5
cannibal
Contactar con cannibal a través de MSN
a mi me pasa cuando se calienta mucho la caja sale puro olor a aceite... es por un reten que se ca el aceite y cae en al caja y sale el olor malo... , puede que sea embriage o plastico como tambien dice... echale un buen ojo por abajo, yo meti la camara y empese a sacar fotos hasta que di con la fuga
cannibal está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-01-2009, 13:15:58   #6
Rodgo
Avatar de Rodgo
Edad: 61
Empezado por RVP Ver Mensaje
Esa fue otra talla, ahi salia humo del motor, el sustito, se callo una coma sobre el multiple, uufff.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:21:42.
