Antiguo 24-01-2009, 01:51:09   #1
LuisDodge
Edad: 32
Predeterminado Ayuda con GPS garmin eT rex 12 channel(amarillo)
Hola, quiero saber si alguien le pega aquí al tema de los GPS porque yo no le pego nada y tengo uno de hace mucho tiempo pero no tengo idea que puedo hacer ósea lo uso peor no aprovechándolo a full, quiero saber si le puedo poner el mapa de chile o algo así.
También quiero saber si sirve para hacer rutas etc.
Muchas gracias de antemano.
Salu2 Luis Quintana
LuisDodge está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-01-2009, 10:27:38   #2
vikingo
Edad: 60
Predeterminado Re: Ayuda con GPS garmin eT rex 12 channel(amarillo)
Ese es el modelo básico de Garmin, no se le pueden cargar mapas. Puedes empezar haciendo una ruta e ir marcando way points, luego en otra ocasión encontrar esos puntos solo con indicaciones del Gps. Además tiene las otras funciones como velocidad a la que vas, altímetro, brújula, distancia recorrida, etc.
vikingo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-01-2009, 10:59:27   #3
LuisDodge
Edad: 32
Empezado por vikingo Ver Mensaje
Aah vale muchas gracias vikingo yo crei q se podian guardar de alguna manera
pero buen es lo q ai no mas po... ajjaja
asique gracias yhasta la proxima ...
Antiguo 24-01-2009, 12:50:56   #4
para que te entretengas puedes guardar en ese quipo 500 waypoint y armas 20 rutas deiferentes, es un equipo basico pero de que sirve, sirve bastante, tiene lo justo y necesario para no perderse
Antiguo 24-01-2009, 14:56:14   #5
LuisDodge
Edad: 32
Ahh ok yo le tengo guardados solo un par pk crei q no s epodianmas jaja bueno muchas gracias jorge ahora lo voy a llenar jaja ... cuidate y gracias
Antiguo 27-01-2009, 07:35:51   #6
OAM
Avatar de OAM
Ese modelo tiene una capacidad limitada de almacenamiento, pero puedes guardar rutas no tan largas para mas adelante repetirlas simplemente siguiendo la linea .....
La otra manera en la que puedes sacarle muuuuucho potencial sin tener que limitarte tanto es comprando el cable para conectarlo al PC de esta forma puedes llegar a tu casa a descargar todo lo grabado como rutas, waypoint, etc. y luego cuando quieras ir al mismo lugar simplemente vuelves a cargar la ruta al GPS.
Ya mas Top es con un Notebook conectado al GPS y navegar on-line asi el GPS solo queda casi como una "antena" receptora teniendo toda la capacidad del disco duro del Notebook de almacenamiento ......
Antiguo 27-01-2009, 11:16:02   #7
LuisDodge
Edad: 32
Ahh wena sime habian hablado lo dle cable peor cn unos programas raro q no entendi nada.. y lo del notbookno kcho cmo seria la conexion?
Muchas gracias por tu aporte
Antiguo 27-01-2009, 11:56:55   #8
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
Hola, conetas el GPS al notebook (por USB o serial) y utilizas un programa como el Oziexplorer. Le cargas los mapas que están en la pagina o mapas propios (viene con opcion para calibrar mapas).
El software se encarga de utilizar el GPS como tracker y el notebook actúa como navegador.
____________
Krlanga®
Trooper LS '88
Krlanga® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-01-2009, 12:21:16   #9
Carlos Cabrera
Empezado por Krlanga® Ver Mensaje
Krlanga®
Trooper LS '88
Si es el equipo que pienso , no es cartográfico, por lo que no le permite cargar Mapas.
Ni hablar de autoruting.
C.
Antiguo 27-01-2009, 12:41:02   #10
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
el Garmin etrex amarillo es el Euro, no trae cartografía instalada y no se le pueden instalar, es básico básico. Lo que si se puede hacer es conectarlo al PC y utilizarlo como receptor GPS, al notebook es al que le cargas los mapas.
Lo anterior igual es complicado porque hay que cargar y georeferenciar mapas, si quieres evitarte eso lo mas facil es cambiar el GPS por un Garmin Etrex Legend o similar.
____________
Krlanga®
Trooper LS '88
Última edición por Krlanga® fecha: 27-01-2009 a las 13:41:06
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:10:06.
