Antiguo 27-01-2009, 14:59:47   #1
francisco zavala
Avatar de francisco zavala
Predeterminado Comentarios y repuestos R3M NISSAN
Hola,me intereza saber sobre la nissan r3m,¿como es ?¿que tal el rendimiento?¿donde venden repuestos aca en viña?ya que en la nissan les nombras iquique y salen corriendo.siendo que estos motores vienen en varios vehiculos que llegaban nuevos aca.
Ademas tengo mi duda con el tema de la temperatura ya que al exijirla un poco esta sube muy poquito pero se mueve,yo pienso en el radiador ya que el deposito auxiliar estaba con oxido parecia barro por lo cual lo quiero varillar,
y el otro detalle es que encuentro que la luz de presion de aciete en las mañanas no se apaga al tiro sino que parte y se apaga el resto del dia se apaga instantaneamente.
Bueno espero me puedan orientar con este vehiculo,desde ya muchas gracias.
francisco zavala está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-01-2009, 15:08:10   #2
Arriero
Avatar de Arriero
Predeterminado Re: Comenterios y repuestos R3M NISSAN
de3 als camionetas 2.5 sirven vaiors repuestos. Ademas, algunos camioncitos nissan y las gruas horquillas tambien traen el mismo motor. Ve primero si te sirven y listo.
arriero
Antiguo 28-01-2009, 12:00:57   #3
Edad: 33
Las camionetas Samsung SV110 tambien tienen el TD27.
Antiguo 28-01-2009, 15:01:02   #4
ZeRo
Cool Re: Comenterios y repuestos R3M NISSAN
Que tal, que año es la nissan???. En general todo lo que es carroceria son los mismos repuestos. Que motor trae?? TD27?? hay repuestos. Aca en valpo esta NIPON (una sucursal de la que esta en stgo.) Tienen de todo (y si no, lo traen).
En cuanto a la Tº, hasta donde llega, la mitad??? en mi caso en dunas llega hasta CASI la mitad y ahi baja, en la calle andando normal llega hasta 1/3. En cuanto a la Pº de aceite me pasa lo mismo desde que cambie filtro y aceite. Por lo que lei en otro post (no se si estara aca, pero lo lei en www.pikados4x4.cl), es un problema con la calibracion de una valvula dentro del filtro. (o puede ser q la bomba de aceite este mala, pero es poco probable).(q kilometraje tiene?).
ZeRo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-01-2009, 21:13:25   #5
francisco zavala
hola,gracias por tus comentarios,con respecto a lo que me preguntas es año 92´ ytrae el TD27 no tiene mucho kilometraje (¿si que es real?)135.000
Con respecto a la t° en la calle anda en la mitad y en las dunas a subido un poco más.
Hoy saque el radiador y lo mande a barillar,el cual al sacarlo salio bastante barro naranjo espero que ese fuera el problema.con respecto al termostato esta bueno y le saque la tetilla que tiene par dejarle una pequeña recirculacion por mientras por que si se soluciona el problema lo voy a poner nuevo.De no ser esto ¿que mas podria ser?
Con respecto a la presion de aceite tambien me comentaron que era normal esto debe ser que no le ponen el filtro que corresponde,lo buscre en el auto data hay sale bastante imformacion de este motor.
¿cual es el rendimiento de estaos motores km/lt?
Antiguo 28-01-2009, 22:00:28   #6
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
En viña, la tienda Nizum tiene repuestos de ese motor...
Antiguo 29-01-2009, 22:09:37   #7
ZeRo
Empezado por francisco zavala Ver Mensaje
El ventilador es con viscozo??? quizas no se esta pegando, la Tº si anda en la mitad no creo q haya problema, de todas formas puedes ver el funcionamiento del termostato metiendolo en agua caliente (hirviendo). (Antiguamente mi viejo tenia 2 termostatos, uno para verano y otro para invierno, el de verano tenia perforaciones ). Yo tambien tengo una 92 bencinera (no de zona franca), pero compartimos todos los repuestos (q no sean de motor). Encontraras de todo y barato que es lo mejor de este modelo.
En cuanto a la pº aqui te dejo el enlace (y en mi caso la razon del pq se demora en apagar la luz):
http://www.widman.biz/Seleccion/Moto...tros-2008.html
Cualquier info q necesites solo escribe.
Antiguo 30-01-2009, 21:55:23   #8
francisco zavala
Empezado por ZeRo Ver Mensaje
Hola,¿la tuya es automtica o mecanica?me estoy documentando y las automaticas trabjan un poco mas calientes,lo que me intereza es tener controlado el tema asi poder moverme tranqilo,no me molesta que llege hasta3/4 si despues baja rapido y saber cuanto es eso en grados.
Segun yo,cuando la aguja llega arriba es 100°
Antiguo 31-01-2009, 23:54:14   #9
ZeRo
Smile Re: Comenterios y repuestos R3M NISSAN
La mia es mecanica (trabaja mas frio (siempre me llamo la atencion q trabajara tan frio, hasta pense q estaba mal), aparte el motor es mas chico, 2400cc, tengo arto espacio para ventilar jejeje). La mia la aguja a subido hasta 3/4(en dunas), y no he tenido ningun problema. Mientras este bajo la raya roja todo bien . Si todo funciona bien y le has hecho mantenimiento al circuito de refigeracion (varillando y limpiando el radiador y otros ductos), no deberia haber problemas.
Antiguo 01-02-2009, 00:30:37   #10
the-elegant
Avatar de the-elegant
yo tengo una td27 iquiqueña, soy de concepcion y te dire que el asunto de la temperatura a mi al menos la aguja siempre esta menos de la mitad entre un 30 y 40% en realidad.
le cambie la bomba de agua completa 90 lucas original japonesa es el unico repuesto que me ha pedido
the-elegant está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:22:04.
