Antiguo 03-02-2009, 21:26:59   #1
fortinto
Avatar de fortinto
Contactar con fortinto a través de MSN
Predeterminado diferencial rocky delantero en feroza??
Estimados se puede hacer un injerto de diferencial delantero completo de rocky y ponerlo en un feroza y dejar el diferencial trasero de este sin tocarlo, afectara la diferencia de reduccion? cualquier ayuda sirve..
fortinto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-02-2009, 21:37:19   #2
Angel P.
Predeterminado Re: diferencial rocky delantero en feroza??
Empezado por fortinto Ver Mensaje
sipo si se puede solo debes tener el cuidado de k las dos coronas tengan la misma relacion de dientees ese seria el unico detalle al cual debes prestar atencion el resto es solo fabricar e injertar cosas al jeep saludos
Antiguo 03-02-2009, 21:42:39   #3
Nose si coincidan las relaciones de diferencial, pero instala algo mas normal, es mucho trabajo para poner un yugo que tiene pocos repuestos y no hay aftermarket.
Antiguo 03-02-2009, 21:53:37   #4
fortinto
Avatar de fortinto
y que diferencial recomiendas ?
Antiguo 03-02-2009, 22:08:19   #5
Toyota o Dana/GM o algo asi.
Antiguo 04-02-2009, 08:49:16   #6
tatamovil
Como dice fantasma, te aconsejo instalar un yugo con más repuestos y aftermarket, fui dueño de rocky (v8) y las homocineticas del eje delantero y los palieres del trasero son un problema encontrarlos pues son escasas como repuesto usado y en el caso de las homocineticas inexistentes, además de existir a lo menos dos tipos de palieres con distinta cantidad de estrias (29 y 30) yo pensaría en hilux o dana que son más comunes y consigues repuestos incluso nuevos (palieres crucetas masas etc)
Antiguo 04-02-2009, 09:16:51   #7
Oveja Negra
Avatar de Oveja Negra
Contactar con Oveja Negra a través de MSN
hasta lo que se el feroza trae 5.12 por lo que es bastante difilcil encontrar uno con esa relacion, pero si estas pensando en dejar el diferencial trasero, indica q mas de 31" no meteras, quisas podrias armar uno delantero con coronas de vitara y partes de samurai, que aguanta 31" sin problemas.
Claudio Salamanca
www.teamsuzuki4x4.cl
Oveja Negra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-02-2009, 09:21:26   #8
Empezado por Oveja Negra Ver Mensaje
Claudio Salamanca
Buena idea, y en ese caso se podria armar un yugo delantero usando un yugo trazero de Feroza, cortando la carcaza y insertando bolas pivotes y masas de Samurai. Solo habria que fabricar los palieres delanteros a medida.
Suena entretenido al menos =).
Bye.
Antiguo 04-02-2009, 09:30:22   #9
Oveja Negra
quizas es mas facil, tomar la piña completa delantera del vitara y meterla en un yugo samurai, en cuanto al ancho no se cuanto sera mas angosto el samurai, pero con unos espaciadores pienso q se arregla
Claudio Salamanca
Antiguo 04-02-2009, 09:35:10   #10
FURIAVERDE
Contactar con FURIAVERDE a través de MSN
Claudio Salamanca
Discupen por meter la cuchara, pero el diferencial del feroza tiene reducción 5.285.
En caso de cambiar un diferencial, lo que yo haria (y que espero hacer algun dia) es ponerle un diferencial toyota adelante que le puedes comprar coronas 5.29 (diferencia minima con el trasero) y luego unos espaciadores para modificar la apernadura ( de 5 a 6 pernos atras que ademas te compensan la diferencia de ancho de ambos ejes)
Eso solo si quieres cambiar el diferencial delantero.
Claudio
FURIAVERDE está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:26:31.
