Antiguo 06-02-2009, 13:13:32   #1
flaco
Avatar de flaco
Contactar con flaco a través de MSN
Arrow Transferencia de vehiculo con papeles atrasados
Hola, hace poco vendi mi camioneta y a la hora de hacer el papeleo para la transferencia me piden la ultima patente al dia ( por ende sacar revision ), el problema es que yo vendi la camioneta con papeles atrasados como parte del trato y no hubo problema. he ido y llamado a varias notarias pero la respuesta es siempre negativa aunque explique que la camioneta es año 1970 y que le faltan cosas por hacer para que quede al dia y que las hara el nuevo dueño; ya que yo la vendi en el estado actual. Si alguien me puede guiar lo agradeceria mil.
PD: los papeles que tengo de la camio son el padron y el certificado de anotaciones vigentes , el papel de la revision no lo tengo, me robaron mi billetera con esa documentacion.
flaco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-02-2009, 13:28:32   #2
pzapata
Predeterminado Re: Transferencia de vehiculo con papeles atrasados
Empezado por flaco Ver Mensaje
Facil.. hazle un poder pa que se transfiera el vehiculo .. o realice tramites ante el registro civil relacionados al vehiculo.
Antiguo 06-02-2009, 13:59:49   #3
flaco
Avatar de flaco
Thumbs up Re: Transferencia de vehiculo con papeles atrasados
Empezado por pzapata Ver Mensaje
Hola, si hago el poder queda a nombre del nuevo dueño ? has echo lo que me recomiendas, si es asi lo hare de esa manera ya que seria la manera de poder hacer que la camioneta cambie de dueño.
Gracias por responder.
Antiguo 06-02-2009, 14:42:12   #4
stephan_88
Edad: 37
Contactar con stephan_88 a través de MSN
yo compre mi rocky con los papeles 3 años atrazados y quedo al toque a mi nombre porq hicimos todo el papeleo en una notaria, son como 5 lucas extra, pero queda al tiro a nombre del comprador, hasta el padron.
stephan_88 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-02-2009, 15:00:14   #5
flaco
Avatar de flaco
Empezado por stephan_88 Ver Mensaje
Hola, en que notaria fue,hace cuanto compraste el roky, eres de la 5ta region?
Antiguo 06-02-2009, 16:38:58   #6
stephan_88
Edad: 37
Lo hice en una notaria d quilpue, una q esta a una cuadra d la plaza donde esta la municipalidad (no me acuedo el nombre, pero es una casa, o sino llegas a la plaza y le preguntas a los estacionadores, ellos cachan donde esta) y fue hace 2 años. Es re wena, porq no te acen problemas si es q al auto le faltan papeles (a mi me faltaba el d la revision tecnica q al otro dueño se le habia perdido).
Antiguo 06-02-2009, 19:02:41   #7
flaco
Avatar de flaco
Hola, gracias por responder, ire el lunes a ver si puedo hacerla por aya.
En todo caso sigo escuchando comentarios. si hay alguna notaria mas cerca seria ideal.
Antiguo 07-02-2009, 09:07:16   #8
mikum
Avatar de mikum
pero..........hacerlo directo en el registro civil el traspaso????
sin pasar por la notaria
Antiguo 07-02-2009, 09:24:17   #9
CristianRamirez
al parecer es una ley para sacar de circulacion los vehiculos mas viejos q se encuentran con papeles atrazados, asi no se pueden vender ( por lo menos en STGO) yo ya e comprado 2 cacharros con papeles atrazados eso si antes tube q ponerlos al dia... una paja.... ahora quiero transferir un tlc q compre pero me significa minimo 300mil por patentes trazadas....
pero creo ( no estoy seguro) de q si se pueden transferir vehiculos atrazados en otras regiones .... habria q averiguar... si lguien en vina o rancagua se paletean seria muy bueno para varios q se encuentran en esta situacion...
SL2
Antiguo 07-02-2009, 09:24:52   #10
CristianRamirez
Empezado por mikum Ver Mensaje
tpco se puede... te piden papeles al dia
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:22:34.
