Herramientas |
#1 |
hola
tengo el siguiente problema,le realize un cambio de radio mi Gv,la cosa que la radio produjo un corte que quemo el fusible, al revisar la fusilera no tiene la tapa que indica para que sirve cada fusible asi que opte por revisar uno por uno...al final encontre el de la radio.. pero aqui esta el drama al encender el motor se apaga NO queda en ralenti, sera porque saque algun fusible importante que perjudico al motor. como soluciono esto...para que vuelva a estar en ralenti. gracias |
#2 |
asegurate que no haya ningun otro fusible quemado, y desconectas el positivo de la bateria, lo atierras al chasis para descargar la memoria temporal del computador del motor por una hora aprox. y despues conectas, le das contacto y lo dejas por unos 5 segundos, quitas contactos y repites los contactos unas 4 veces mas y das arranque, es mas menos una forma universal de recalibracion de la IAC.
#3 | |
