Antiguo 09-02-2009, 20:05:32   #1
zEta!
Predeterminado consumo de samuca al cambiar neumas
Hola, me gustaria saber cuanto me puede variar el rendimiento al poner unos neumas 275/60 r15 atras y 255/60 r15 adelante, y cuanto me cambiaria la velocidad
agradeceria su ayuda, saludos
zEta! está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-02-2009, 20:17:04   #2
NikoF
Contactar con NikoF a través de MSN Contactar a NikoF a través de Yahoo
Predeterminado Re: consumo de samuca al cambiar neumas
Empezado por zEta! Ver Mensaje
ZEta, nose a cuanto equivalen esas medidas, pero yo con neumas de 32x11.50 y doble transfer me da como 5 a 6 en cuidad y carretera 9xlt, el mismo consumo que un V6! ajja (OJO QUE TNGO 2 TRANSFER).
y con respecto a la velocidad eso varia segun la medid del neumatico, para ver bien la velocidad te consigues un GPS y te evitas la paja de calcularlo con formulas y cosas raras jeje
NikoF está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-02-2009, 20:48:30   #3
crixtan
Avatar de crixtan
Ojo !!!
Que si pones medidas diferentes adelante que atras, cuando conectes la traccion los diferenciales sufren y terminan muriendo.
Eso, saludos
C
crixtan está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-02-2009, 22:07:25   #4
zEta!
Muchas gracias NikoF y crixtan, lo q pasa es q compre este samuka con esos neumas y es el 3ro q tengo y note mucha diferencia en cuanto a la fuerza del jeep, probre cambiando bujias filtro de aire y cable de bujias y cambio pero muuuy poco, tambien puse nuevamente el motor en su punto, ya q me gasto medio estanque en 50km ahora mejoro un poco el rendimiento pero tengo q medir nuevamente su consumo, agradeceria cualquier tipo de ayuda ya q no soi muy experimentado en el tema y no me fio de cualquier mecanico
Antiguo 10-02-2009, 01:56:19   #5
gery
Avatar de gery
Edad: 32
Contactar con gery a través de MSN
yo el rendimiento nose mucho pero esta por los 12xlts en carretera y 10xlts en ciudad mas o menos..... de LA SERENA a COPIAPO me gaste 1 estancada mas o menos.... unas 16 lks no ? jajaja y en velocidad con mis 275/60 r15 (los 4) vi algo, que salia si vas a 100 en tu marcador vas en realidad a 103 mas o menos.... ojala de algo te sirva jajajaj
gery está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-02-2009, 02:41:04   #6
diego ignacio
Avatar de diego ignacio
Edad: 33
Empezado por gery Ver Mensaje
yo tengo el mio con 255 /60 y me da como 10 mas no le pidas a un samuka jejeje
saludos!
PD: gery y cuantoo petroleo te gastaste jajajaj jajaja
diego ignacio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-02-2009, 04:43:45   #7
cannibal
Contactar con cannibal a través de MSN
http://www.1010tires.com/TireSizeCal...?action=submit ahi puedes calcular la diferencia en km/h... el samu orijinal creo que trae 195 60
y diferencia de medida... si solo ocupas 4x2 no tienes problema, ni se te ocurra ocupar el 4wd y menos en cemento o vai a dar a puros saltos hasta ke joda los diferenciales, cardanes, crucetas o cualquera de esos...
cannibal está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:41:45.
