Antiguo 13-02-2009, 06:55:57   #1
Predeterminado Bolso de techo
Si bien no es nada galactico, esta bolsita para el techo que me fabrico Grizzly, es uno de los mejores y mas prácticos accesorios que tengo para viajes.
Se copió de un modelo australiano (Bushranger Bushpak, que lo podria traer ARB Chile también pues lo distribuye ARB) y es una bolsa cuadrada con tiras de soporte a la parrilla, un cierre perimetral y tiras con clips plasticos adicionales para evitar que flamee. Es impermeable, antipolvo y pueden llevar en el techo todo, desde ropa (igual es bueno tener bolsos impermables para la ropa), sacos de dormir, carpas, articulos deportivos hasta cualquier accesorio de camping y dejar el interior del vehiculo para pasajeros. Lo bueno que es 1 solo volumen y nada de varios bultos , estanques , sandias y coches , a la vista.
Grizzly ademas puede hacerlo con una base terciada abajo para parrillas menos solidas que la ARB
Última edición por JPVM fecha: 13-02-2009 a las 07:01:12
Antiguo 13-02-2009, 07:31:11   #2
Predeterminado Re: Bolso de techo
Otro dato, en el Easy venden uno similar por $30.000. muy rico, Mariano ya lo ha usado en un par de viajes y cero rollo, super firme, color negro y a excelente precio y es super grande.
Antiguo 13-02-2009, 07:47:31   #3
G Pereira
Avatar de G Pereira
Easy y Jumbo tienen varios modelos, ¿cual compro Mariano?
Antiguo 13-02-2009, 07:52:18   #4
Yo tuve el del Easy, pero es mas chico (el de arriba es de 2 metros+ de largo, 50 cm de alto), y lo malo es que no era impermeable. El cierre queda tapado tambien con un labio a todo el contorno.
Este fue el molde, clar, mas simple lo resultante.... tal vez ARB Chile podria motivarse ...
Última edición por JPVM fecha: 13-02-2009 a las 08:01:07
Antiguo 13-02-2009, 08:11:28   #5
Empezado por JPVM Ver Mensaje
Ojo que el tuyo no debe ser 100% impermeable, quizas la tela si, pero las costuras, no creo que sean termoselladas, derrepente te conviene rociarlas con spray impeamibilizante.
El del easy si es impermeable la tela, claramente no es un producto pro como los que vende ARB, pero pa costar 30 lukas. es como comparar un Mac con un PC
Última edición por Admin fecha: 13-02-2009 a las 08:19:06
Antiguo 13-02-2009, 08:43:16   #6
La tela es , las costuras obviamente son estandar, no es una parka de alta montaña , pero la probe con 3 dias de lluvia (y un mes en el Sur sin sacarse) y una pasada bajo una cascada y nada, lo mismos con el polvo, pero obviamente que no es con costuras termofusionadas.
PD : Esa misma bolsa del Easy / Sodimac la compre hace 3 años en 15 lucas
Antiguo 13-02-2009, 09:15:26   #7
entonces si pagaste 15 lukas tiene que haber sido el modelo mas penca, que era mas chico, cuando fui habian varios modelos.
Ojo con una cosa, lo que mas penetra es el polvo no el agua, puedes pasar sobre una cascada y cero dramas, pero el polvo es otra cosa. lo digo por que en el campo las aplicaciones mas eficientes son las en polvo (azufre), llega a todos lados.
En los bolsos mas pro, para evitar el polvo ya no usan cierres, si no que usan la punta del bolso enrrollada y a veces con velcro, pero al parecer eso es mas eficiente pra detener el polvo, en el techo y a velocidad no es tanto el polvo que llega, asi que tampoco deberias tener dramas.
De todas formas ta bueno tu bolsito.
Antiguo 13-02-2009, 09:23:27   #8
10-4 Facundo (ojo fue hace 3 años)
Claro , lo ideal es que el cierre tenga un labio protector encima (como la foto del bolso cafe arriba) y ese labio tenga velcro (para alguine que quiera mandarse a hacer uno. Aun sin velcro, pero con el labio, en mi caso no entró polvo.
La ropa igual la llevo arriba, pero en bolsos especiales de expedicion, los que si son con cierres especiales y con costuras selladas y pegadas.
Antiguo 13-02-2009, 10:13:42   #9
Claudio Lara
Y cuanto vale el de grizzly?
Claudio Lara está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-02-2009, 08:16:14   #10
Empezado por Claudio Lara Ver Mensaje
Uff, parece que hasta aqui llego el post.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:35:30.
