Antiguo 18-02-2009, 08:38:44   #1
jescarate
Predeterminado Paso Bencina Yamaha Warrior
Estimos amigos.
tengo el siguiente drama:
Tengo una yamaha warrior año 98, y el paso de bencia no esta funcionando bien.
la moto siempre queda en reserva. al poner en off, la moto enciende igual.
Desarme el paso bencina, le cambie las gomas interiores, luego desmonte el paso de bencia desde el estanque y le hice limpieza a los filtros, pero aun así la moto al poner estado OFF, sigue enciendo. Lo otro que me parece extraño, al sacar el paso dejo caer toda la bencina que tiene, pero la moto igual sigue enciendo.
Si tienen alguna idea seria de mucha ayuda.
jescarate está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-02-2009, 15:07:27   #2
blastero200
Avatar de blastero200
Predeterminado Re: Paso Bencina Yamaha Warrior
compra una nueva
blastero200 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-02-2009, 17:01:54   #3
jescarate
jajaaj..vale por el consejo blastero..pero esa alternativa ya la habia pensado..pero lo que no entiendo es por que no funciona...si aparentemente todo se ve bien...de hecho la goma interior (que se llama carita contenta en los respuestos de yamaimport), estaba mala..y por eso compre una nueva,...
a que voy con esto..que podra ser lo que esta fallando??...esa es mi duda..
osea si voy a comprar toda esa pieza nueva,..mejor saber porque lo estoy haciendo.
Antiguo 18-02-2009, 17:24:30   #4
baleno
Avatar de baleno
Empezado por jescarate Ver Mensaje
Estimos amigos.
Me llama la atención lo ultimo que dijiste ya que por mas que saques el regulador y le pongas un corcho a la entrada del carburador si la apagas de inmediatamente, la moto enciende igual por la bencina que quedo en el carburador, y puede seguir andando hasta 3 minutos en OFF y después se apaga, esperaste un tiempo antes de que se apagara? pensaste que se apagaba de inmediato.
baleno está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-02-2009, 17:28:57   #5
jescarate
Mira,
la verdad pense en eso..pero no creo que haya esperado 3 min..kizas espere con suerte 1 min...
pero igual imagine ke se corta de inmediato, al poner off, me imaginsaba que la moto no deberia partir.
voy hacer la prueba...onda..esperar 3-4 min...
gracias.
Antiguo 18-02-2009, 19:50:57   #6
hakon
Avatar de hakon
Mira,
gracias.
mas simple aun pon el paso en off y abre el despiche de la cubeta hasta que ya no gotee mas y luego trata de echarla andar... si el paso de bencina esta en funcionando el despiche va a dejar de gotear pero si no va a pasar todo el estanque por el despiche...
Antiguo 19-02-2009, 08:30:13   #7
jescarate
sorry por la ignotancia..pero cual es el despiche..???
Antiguo 19-02-2009, 13:30:26   #8
steelwork
Edad: 74
Deberia ser el tapon o tornillo situado en lo mas bajo del deposito o cuba del carburador,esta destinado a evacuar el agua y los depositos solidos que logran pasar por el filtro y decantan ahi.
Antiguo 19-02-2009, 14:54:42   #9
jescarate
gracias..
Antiguo 19-02-2009, 16:19:59   #10
hakon
Avatar de hakon
pon un foto de tu carburador y te digo cual es...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:54:10.
