Antiguo 18-02-2009, 13:29:13   #1
victor aguirre
Avatar de victor aguirre
Contactar con victor aguirre a través de MSN
Predeterminado Que Tal Es La Nissan Terrano Ii
Hola estoy q casi compro una TERRANO 2 motor 2.4, me han dicho q no soy muy comunes, respecto a repuestos que tales son? como se comportan para un jeepeo mas omenos extremo? espero sugerencias.
victor aguirre está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-02-2009, 11:26:38   #2
rlepe
Contactar con rlepe a través de MSN
Predeterminado Re: Que Tal Es La Nissan Terrano Ii
Hola, recuerdo que alguna vez lo evalué, pero el motor es de respuesta deficiente (baja potencia y par a el año del vehiculo), no es el mismo de las d22 que eran una bala. Si es fiable como todos los nissan y en España los preparan con relativa facilidad.
rlepe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-02-2009, 18:04:28   #3
kkurbana
Empezado por victor aguirre Ver Mensaje
La TERRANO 2 yo poseeo uno y no me puedo quejar es robusto aunque muchos pienzan que es inestable es una mentira esta muy bien pensado lo que es torque/peso posee un motor 2.4 de 126 hp en lo que es consumo en ciudad esta dando 7 a 8 por litro y en carretera le he sacado 11 por litro no mas y no se porque, lo que si te puedo asegurar que apesar de su forma atipica se impone solo en la calle y los colectivos le hacen el quite ...... me aprovecho de eso ..... ademas es vastante espacioso pudiendo avatir los asientos traseros te mucho mas espacio pudiendose pegar una par sobre un colchon de 2 plazas cabe de lujo adentro (experiencia) y lo que respekta alos repuestos si te dedicas a buscar no sera dificil de encontar a un precio razonable porque puedes encontar repuestos de la nissan d-21 , d-22, terrano y terrano 2 (camioneta) y del mismo modelo (terrano 2 y/o mistral) que serviran de igual manera, el mio lo he jepeado de manera k se podria decir casi extrema 3 atacamas, jepeeos masivos en antofa mas de 8 y salidas varias y nunka he tenido problemas graves de motor (romper algo) solo kozas menores (brazo pitman lo remplaze por el la d-22 solo achine un orificio el original salia 140 lukas peor el de la d-22 40 lukas , solo es koza de saber buscar) su mejor marcha paar trepar esa la segunda aunk igula he logardo algunas trepadas en tercera segun lo amerita la okacion, si lo kieres potenciar existen kit para el modelo demotro (KA24E) PUDEINDOLO DEJAR HASTA EN 300 HPS yo solo opte por el 200 noi kiero mas, kon eso solo me basta... y si alguien te dice k es la version española no es asi (la ver española mistral 2.7 TDI, 3.0 TDI) y el origen es americana por si las moskas hay en venta y tengo el manual paar reparacion completo que corresponde al modelo R-20 konocida en españa ..
aki tienes una muestra del mio ..
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=28802
kkurbana está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-03-2009, 16:35:31   #4
Cristian Huebner
Avatar de Cristian Huebner
Una pregunta, cual es la diferencia entre los focos redondos y los cuadrados a parte del año?
es verdad que unas son Españolas y las otras Japonesas?
Todas traen cadena de distribucion?, es bueno eso?
Tengo en vista 2, pero una de ellas (focos redondos), me dijo que era retornado.
En que me tengo que fijar al momento de revisarla?, igual voy con un mec.
Cristian Huebner está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-03-2009, 18:20:14   #5
Baluoso
Avatar de Baluoso
Viejito, si la diferencia de focos tiene referencia a los años, yo tengo uno año 2000 y tiene focos redondos y los neblineros chicos, el que tiene toma de aire en el capot; la version que tengo es la SE, que dentro de los terranoII es la mas lujoza, con tablero imitacion madera, sunroof electrico ,pisaderas, bicolor ,etc, en si es una excelente maquina es muy rico de andar es espacioso, yo solo lo he duniado y siempre se ha portado excelente, tambien es verdad que es español, por lo menos la version SE o el año no estoy seguro, todo dice made in spain (por lo menos el mio jajaja), de repuestos como dice el amigo mas abajo es cosa de saber buscar, por lo menos de motor es igual a la D-21 ,por lo cual encuentras en todos lados y barato, de carroceria es un poco mas complicado pero se encuentra o lo traen, lo se porque me robaron un cono de una llanta, lo busque por todos lados y jamas lo encontre, cidef encontro uno en antofa, pero no era el mismo, ahi ellos mismos me dijieron que ciertas cosas eran dificiles de tener en chile , porque el modelo no llego muy masivo, pero en dos meses o menos me traian lo que quisiera de españa.En rendimiento es tal cual como dice el amigo mas abajo.
En cuanto a fijarse mmmm ovbiamente, no suene nada raro, mirarlo por abajo, colocar la traccion y sacarlo en tercera a ver como se comporta.
Es muy buena maquina,esteticamente yo lo encuentro lindo ,sobre todo el de focos redondos jajajajaaja,pero en si es una muy buena opcion si quieres uno; aparte igual es rico andar en en jeep que muy pocos tienen.
Pondria una foto de el mio , pero no cacho como.
Saludos y suerte.
Baluoso está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-03-2009, 23:37:36   #6
Cristian Huebner
una ultima pregunta.
este jeep no trae winche?
Antiguo 05-03-2009, 08:50:56   #7
pajarraco4x4
Avatar de pajarraco4x4
oye viejito y donde se puede conseguir mas informacion del kit que comentas?
Gracias
Oscar
Empezado por kkurbana Ver Mensaje
pajarraco4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-03-2009, 10:18:42   #8
Baluoso
Avatar de Baluoso
Cristian, no estoy seguro si todas las versiones traen, por lo menos el que tengo, lo trae de fabrica con el control y todo.
PD: Compadrito kkurbana, tambien queria preguntarte por el kit que hablas, es muy caro? muy dificil de conseguir?.....es muy peluo levantar el jeep?
gracias
Antiguo 05-03-2009, 12:03:12   #9
pajarraco4x4
Baluoso.
Pa' levantarlo se puede hacer un body, otra opcion es cambiar los espirales (o ponerles topes de tecnil o lagun otro material), adelante girar las barras de torsion. Algo mejor es traer un kit para alargar las bandejas, en www.purenissan.com lo tienen es el mismo de las d21, por lo menos eso me respondieron ellos cuando les pregunte.
Atte.
Oscar
Empezado por Baluoso Ver Mensaje
gracias
Antiguo 06-03-2009, 10:16:21   #10
Baluoso
Avatar de Baluoso
Vale compadrito pajarraco, algo habia cachado de los topes de tecnil,hay que hacer los estudios de costo y ver la mejor opcion jajajajajaa, gracias por el dato. ¿ tu cachay cuanto es lo recomendable de levantar este jeep?, porke he ecuchado que no se recomienda que sean mas de 3".
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:50:04.
