Antiguo 19-02-2009, 11:19:21   #1
ivo bakulic
Ubicación: paradero 37 de la gran avenida, San bernardo,Santiago
Edad: 63
Contactar a ivo bakulic a través de Yahoo
Question Cambio de motor de rocky
Amigos me venden un motor V6 , 2.8 cc , inyectado , de un cherokee , mi pregunta es se le puede poner al rocky? ,que debo tener en cuenta , me sirve la caja del rocky , si me llegara a servir el motor hay alguna posibilidad de romper algo , como diferenciales , ejes o la misma caja , tengo que hacer alguna modificacion en la parte electrica para el asunto de la inyeccion para que funcione el motor ?? ...., atento a sus comentarios , de antemano muchas gracias.
Ivo Bakulic V.
ivo bakulic está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-02-2009, 15:48:34   #2
tatamovil
Predeterminado Re: Cambio de motor de rocky
Ivo: te respondo por partes:
a) Si se le puede poner ese motor al Rocky (tuve un Rocky con motor Chevrolet v8 350) si cabe. y puedes mantener caja y diferenciales sin problemas, pero debes hacer ciertas modificaciones.
Para eso puedes hacer un flanje que una la caja y el motor. ojo que si el "donante" era automático vas a tener que buscar un volante de inercia (flywheel) y un conjunto de embrague para ese motor (disco y prensa) y adaptar la campana de la caja y el disco de embrague (cambio de estrias al disco) para que te coincida con el eje piloto de la caja (le dicen algunos "el flecha" pero no se porqué)
b) Para instalar el motor debes hacerlo con todo el ramal de cables y el computador (ECU) del mismo, pero debes tener las siguientes consideraciones:
b.1) si el "donante" era automático hay que eliminar sensores que no tendrás y para eso hay que reprogramar la ECU, porque te van a faltar el sensor de velocidad del velicimetro y el de movimiento de la caja (pero se puede hacer). Si era mecánico te ahorras esos problemas.
b.2) deberás instalar una bomba de gasolina para inyectados, pues la de los motores carburados (original del rocky) es de baja presión y los inyectados necesitan de alta presión.
lo otros ajustes serán:
1.-Ajuste de los soportes de motor (anclaje o medida de ellos,
2.- ver los perifericos que trae el motor (alternador, bomba de dirección hidráulica, A/C)
3.- El radiador debería servir pues es el mismo radiador para todos los rocky y llegaron hasta de 2.4 CC. pero hay que revisar la posición del aspa o reemplazar por electroventilador.
si tienes más consultas, mandame un PM con una dirección de correo y te explico como hice la adaptación del V8
Antiguo 23-02-2009, 00:30:52   #3
ivo bakulic
Edad: 63
Empezado por tatamovil Ver Mensaje
Gracias por las indicaciones , y no se puede adaptar el mismo volante y conjunto de embrague del rocky , y lo otro el motor es con carburador monitoreado igual hay que hacer las mismas modificaciones que mencionaste en el computador,cuando tenga el motor en mi poder te voy a hacer mas consultas, te mando mi correo " ivobakulic@yahoo.com"
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:30:22.
